Муфта рулевой тяги 100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем horhi79, 9 сен 2010.
  1. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    Машина в профиле. Искал в экзисте. Отдельно нет, только вся тяга в сборе или плохо смотрел. Подскажите номерок ее кто сталкивался, если она вообще продается (резьба М18). Гнутая у меня, заменить надо.
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Речь про регулировочный болт? Или че за муфта рулевой тяги? Тяга, сайлентблок в ней, и сам болт продаюца тока вместе с тягой. Как вариант купить кЕтайскую тягу или убитую на разборе. Можно выточить у токаря.
  3. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    #3 horhi79, 9 сен 2010
    Болт (она же муфта) :) Про токаря тоже думал как вариант. Может старую попробывать выгнуть в нормальное состояние. Изгиб небольшой (градуса 5 наверное) но всеже изгиб.
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    По етке М 16
  5. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Сорри, может не совсем по теме.
    Интересный момент кстати, с 18 резьбой.
    Такие ставятся только на сотки с 2,8 чтоль?
    Просто искал как то себе в экзисте, хорошо, что у меня оказались с 16. :)
    т.к. 18 были только оригинальные с соответствующей ценой :)
  6. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    когда менял наконечники, тоже сперва взял М16. Сунулся, а там М18
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #7 АВС, 9 сен 2010
    Вот нарыл.. что . до 92 года М18... -93г. М16 и М18... 94г только М16
  8. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Раньше фирма OCAP делала , сейчас не знаю,заказывали этой веснойhttp://sirio.unonet.it/Ocap/ArticoliEuropeo.nsf/ может найдеш
  9. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    я отдельно муфту найти не мог - пришлось целиком заказывать тягу. При этом обрати внимание что тяги с резьбой на 18 (которые шли на первые сотки) намного дороже (да и выбор меньше) чем тяги на 16 (которые потом на сотки стали ставить). При этом тяги на 18 такие же как и тяги на 16 (взаимозаменяемы).
    так что выгодней тяги на 16 заказывать.
  10. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    Спасибо всем, учтем мнения.
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    у меня лежат без дела две рулевые в сборе от сотки. самовывоз.
  12. RALF
    RALF Bad e-mail
    19 дек 2008
    7
    Audi 100/S4 2.3e 93г.
    Тема старая на вдруг кому пригодится. Муфта диаметром 16 мм подходит от ЛАНОСА только чуть покороче. Продаётся с двумя гайками 170 руб.
  13. PALodin
    PALodin Новичок
    15 апр 2010
    1
    100 44 2.0 E
    У ВАЗ 2110 муфты 18е, никто не пробовал их? И да от Кадетта/Ланоса/Нексии 16е должны подойти.
