МСК, все никак не пойму...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RezUt, 30 июн 2005.
  1. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    #1 RezUt, 30 июн 2005
    Навеяно недавной темой про ремонт головы блока на 1.8. Там Djanser сказал что под это дело (переборку головы) можно и маслосъемные кольца на поршнях поменять.
    (тема тут http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22186 )
    дословно: "..8. Замена МСК - обязательно, тем более, что на снятой голове это легко..."
    Я слышал что от этого может быть хуже (что через 5-10 тык жор масла будет еще хуже). И можно ли как-то проверить поможет это или нет???(в плане износ ЦПГ и т.д.)
    Планирую в ближайшее время головы на AHH перебрать (компенсаторы уже кончаются, да и из под прокладок масло давит)
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: МСК, все никак не пойму...
    Цитата:"жор масла будет еще хуже" - так это значит его не будет! :))
    Когда снимешь головки - сразу будет видно состояние ЦПГ (напрямую) и поршневых колец (косвенно).
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну не знаю мне кажется :shock: что там говорилось про маслосъемные колпачки :[:]||||||
  4. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ну да конечно, и для этого нужна "оправка для запрессовки при замене МСК" :hi:
  5. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Вроде как МСК всегда называли МаслоСъёмные Колпачки, а не Кольца! :rotate:
  6. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Речь в той теме точно шла о колпачках.
    А для замены колец, при снятой голове, разобрать остается совсем не много.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Эй, дружище, не путай себя и людей: МСК - общепринятое сокращение для МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ!!! Это я и подразумевал. :umnik:
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    И оправка для запрессовки (а именно - посадки на направляющую втулку) колпачков, конечно же, желательна, хотя можно это сделать (только аккуратно!) трубчатым ключом 8Х10. Но лучше купить за 100 рублей жигулевский съемник: у него с одной стороны цанга для сдергивания старого колпачка, а с другой - та самая оправка для запрессовки нового.
  9. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ну вот и разобрались, слава богу :rock:
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Для рассухаривания клапанов и запрессовки МСК купи приспособы - они универсальны и стоят что-то около 100 руб/шт или дешевле... Это лучше, чем мучаться, когда загубишь МСК при запрессовке...
    Не забудь при запрессовке смазывай маслом рабочую кромку МСК
    МСК поменяй обязательно
