Можно смешать Castrol и Febi
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 30 июн 2020.
  1. Asmoday
    Asmoday Участник форума
    18 авг 2011
    470
    100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR
    Добрый день братьям по кольца! В коробке залит Castrol Syntrans Transaxel 75w-90. Немного не хватает. От Тигуана у бати осталось 0,5 литра Febi 75w GL-4 (артикул 21829). Можно его добавить?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А кастрол дефицит стал? Добавить можно, но что будет после, история умалчивает. После напиши результат
  3. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Не дифицит конечно. Только по 200-300 гр. не продают)))
  4. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    #4 Asmoday, 30 июн 2020
    И кастрол и феби gl-4, оба жёлтые. Но на феби в списке нет допуска G052911, как написано на фляжке кастрол и в библии по коробке
  5. Платадутут
    Платадутут Новичок
    5 июн 2020
    26
    Краснодарский край
    Да они все разные, смотрите характеристику обоих масел, сравнивайте ,есть синтетика, есть полусинтетика, разное соотношение, и в конце концов можно докупить литру...)) Чем рисковать)) почитайте за оба масла на оф сайтах, там всё разжевано, вплоть до того можно смешивать или нет.
    IGON350 нравится это.
  6. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Не стал дергать судьбу за яйца. Купил еще фляжку. Лучше 800 р. сейчас, чем неизвестное количество раз по 800 потом. Но чисто спортивный интерес - можно было мешать?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Личноб я не парился, долил бы особо не переживая. Тем более 300 грамм ни о чём. Я вообще с маслами и антифризами не парюсь, мешаю всё подряд не глядя на цвета и классы, ни каких проблем.
    71229786 и SISTEMA нравится это.
  8. Платадутут
    Платадутут Новичок
    5 июн 2020
    26
    Краснодарский край
    Писала я как то в качестве подработки, по автомаслам комментарии, ну на разные негативные отзывы. Писала честно. Чтоб написать - нужно было читать всё о маслах, и о конкурентах, и о том, о котором отзыв. Так вот они все абсолютно разные, к примеру и одни масла идут на разные объемы ДВС, другие на температурный режим местности, там нюансов всяких много. И мне думается, что эти рекомендации далеко не дураки пишут.
  9. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    #9 Asmoday, 1 июл 2020
    Не углубляясь в подробности, чисто гипотетически, возможно эти масла и мешаются без угрозы для жизни КПП. Но, чувствую, я сидел бы как на иголках следующие пару лет и прислушивался к каждому звуку от коробки :facepalm2:
    Поэтому не стал рисковать.
  10. Платадутут
    Платадутут Новичок
    5 июн 2020
    26
    Краснодарский край
    По коробкам прикол такой:
    Если масло не ровно по уровню, то она начинается очень быстро приходить в негодность, нельзя чтоб масло было больше либо меньше. Механика чуть походит если не по уровню, но как правило начинает сыпаться, с автоматами шутить вообще нельзя. Больше тоже не должно. Строго по уровню.
    Ну и вопрос на засыпку.
    Если масло ушло, то куда?
    Что там по нормативам? Может пора посмотреть куда оно ушло?))
  11. Платадутут
    Платадутут Новичок
    5 июн 2020
    26
    Краснодарский край
    Там вязкость разная, не только состав))
  12. Платадутут
    Платадутут Новичок
    5 июн 2020
    26
    Краснодарский край
    Если оно ушло, значит литра пригодиться:(
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Мадам..., и все же - пригодится.:facepalm:
  14. Платадутут
    Платадутут Новичок
    5 июн 2020
    26
    Краснодарский край
    Да-да, так точно. Вы правы. Спасибо, буду внимательнее. ;)
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да уж, будьте любезны...:cool:
  16. Платадутут
    Платадутут Новичок
    5 июн 2020
    26
    Краснодарский край
    Буду, как же может быть иначе:shuffle:
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    ну и куда оно из мешалки уйти может?
  18. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Только наружу. Куда ж еще то...
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Через сальник штока КПП ..
    Платадутут нравится это.
  20. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Еще через сальники приводов и сальник перыичного вала.
