Можно ли заменить болты ГБЦ по одному?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 31 дек 2014.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Тема такая: болты вовремя не пришли, и придут теперь только после праздников.
    машина нужна, поэтому щас собрал на старые болты. Можно ли потом поменять болты по одному, один выкрутить, и вкрутить новый, итд.
  2. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    На хрена? Если закрутил с нужным моментом, то ничего менять не надо.
    (Вообще, по учебникам, болт можно промерить и, если он вытянут меньше скольки-то мм, то можно его по новой вкрутить. Короче, ничего страшного в старых болтах нет. Главное чтоб при затяжке не лопнул.)
  3. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    И не говори
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.781
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ставил старые болты пару раз,предварительно замерив на сколько вытянуты,
    проблем не было .
    но стараюсь ставить всегда новые.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    закрутил с нужным моментом - и оставил пол болта в блоке... спасибо, проходили...
    старые тяну меньше чем надо! а новые, уже хочу с нужным моментом тянуть
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Да в принципе почему нет, выкручиваешь старые по очереди, ставишь вместо них новые затягивая слегка. А потом когда все поменяешь протягиваешь по мануалу. Токма на горячем моторе такого не делай.
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    капитан очевидность))))
  8. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    #8 zonych, 1 янв 2015
    вы уж определитесь с каким моментом крутили. Одно дело менять болты на полностью продавленной прокладке, другое на чуть продавленной.
    А вообще, все эти фокусы рано или поздно боком выходят. На мой взгляд - только время терять. Хочешь сделать хорошо - сделай сам и сразу как положено. Прокладка, как и болты, всего около 15 евро стоит.
  9. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Имелось ввиду, что он раньше уже пробовал на старых болтах тянуть с нужным моментом - болты лопали. Поэтому теперь тянет их слабее.
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    не совсем. болты тянул как надо, но так как бошку снимал, щас вкрутил те же болты, только с меньшим моментом, потому что по ощущениям, что болт вот-вот оборвется
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну таки возьми и прокладку тоже поменяй.
  12. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  13. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Как вынимал обломок?
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #14 CRazs, 2 янв 2015
    Спасибо! я понял! жаль что прочитал это так поздно)
    а там вариантов не много - высверлить, и ставить развертку, или удачно накернить и высверливать в обратным сверлом, если повезет и закусит болт, то выкрутится из блока. ну или экстрактором.
  15. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    У меня оба порвавшихся болта торчали выше плоскости блока. Поднял голову, двумя пальцами выкрутил болт. Ну, уж если хочется поизвращаться, можно, не поднимая голову, пытаться подцепить его. Экономия по времени и трудозатратам получится в редком случае.
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    бошку снимал конешно)
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.671
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По теме: та можно. Но не нужно. :D
    Нужно по-нормальному: снять, поменять и затянуть по науке. :nod:
    То есть: снять ГБЦ, поменять прокладку на новую и затянуть по науке новыми болтами.
    Это если не хочется гемора в будущем.
    А если гемор пофигу - тогда можно и наплювать на науку. Но тогда наука наплюет и на тебя. :D
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Да незачто! Отписался как смог.31-го после 16-00 все бухать начинают, а ты такие глобальные вопросы решать хочешь. Поди в новогоднюю ночь менял болты:wink:!
    С наступившем ВСЕХ!
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ))) а я примерно в 16:00 затягивал старые болты)))
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    нельзя, да и не нужно в твоем случае. эффекта от этого не будет никакого.
    если старые болты удержать-считай повезло.
