можно ли уменьшить свободный ход педали сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RAMAZ, 8 май 2007.
  1. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    Как я уже писал ренее у меня "провалилась" педаль сцепления. При ремонте выяснилось, что поломался шток главного целиндра. Заменили шток. Но: после ремонта, как мне показалось, увеличился свободный ход педали и составляет примерно 30-35% от всего хода. Сцепление берет где-то ближе к полику.
    Возможно ли уменьшить свободный ход, или уже только замена сцепления.
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: можно ли уменьшить свободный ход педали сцепления
    Для начала попробуй прокачать его :) вдруг поможет...
  3. Undertaker
    Undertaker Участник форума
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    Audi 80/B4 2.0 Digifant 93г. была; теперь A6 Avant C4 ABC 1997г., Skoda Rapid 2015
    Если я правильно понимаю, любая неисправность сцепления, будь то износ диска или проблемы с корзиной, будут проявляться как то, что сцепление будет схватывать не у пола, а наоборот, в самом верху. Поправьте, если я не прав. Значит, все только в гидравлической составляющей.
  4. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Вся проблема в том, что сперва педаль нажимается 30% "впустую" (свободный ход), а потом уже чувствуется усилие.
    Трогание машины начинается когда педаль отжимаешь от пола примерно на 15-20% от всего хода.
  5. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    А шток нельзя удлиннить? Он вроде вкручивается в педаль, и контрится... Другого способа я не знаю, но прежде чем это проделывать - прокачай сцепление.
  6. Undertaker
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    Стопудово гидравлика, воздух должен быть, иначе 30% свободного хода объяснить трудно. На Волге, к примеру, еще регулируется свободный ход, но и там он миллиметрами исчисляется. Похоже, 30% надо, чтобы сжать воздух и только потом заставить начать работать жидкость. Прокачивать надо.
  7. Bruger
    Bruger Новичок
    15 июл 2009
    18
    А100 Avant/44/1989
    Доброго времени суток. У меня такая же проблема как у автора этой темы. Педаль нажимается 30% (свободный ход), а потом уже чувствуется усилие. При отжиме педали сцепление схватывается ближе к полу. Сцепление прокачал, но проблема не устранилась. Помогите советом, как уменьшить свободный ход педали сцепления ?
    Audi 100 Avant, 89гв
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  9. Bruger
    Bruger Новичок
    15 июл 2009
    18
    А100 Avant/44/1989
