вот жду диагноза из сервиса предварительно - проскочил ремень при заводке в мороз, мотор аан 28, оборот сделал много так как думал - свечи.
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана Смотря на сколько проскочил ремень Думаю что процентов 80 за то что не погнет
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана звука никакого не было? С чего взял что ремень проскочил? Сам видел? по идее загнуть может, но смотря в каком положении валы оставались
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана посадил 3 акумулятора пока дошло, а понял, вращая коленвал ключом - отсутствие звука декомпрессии при отткрытии клапаннов, приоткрыл крышки ремня на головах ремень цел звездочки вровень, из этого сделал вывод что зведочка на коленвалу проскочила, плюс вращение было тяжелым, но клина нет
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана А ремень нормально натянут? Зубья на нем целы все? До этого нормально заводилась? А вообще стартером гнутся легко.
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана конечно на КВ проскочит, распредвал сам по себе не туго вращается... Вскрытие покажет... Пока не суетись! Если на зуб проскочит или на пару - там вроде ниче быть не должно. А вот больше - чревато...
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана весь ремень не смотрел, то что видел цело, вот сижу прикидываю сколько будет стоить головы если завернул клапана, тот сервис где диагностируют дорогой - если головы надо будет искать где делать до этого вечером приехал заглушил ок, все это во второй морозный день случилось в минул 28, в первый не заводил
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана бл..дь лучше бы я на эти деньги на неделю эту морозную в тай слетал
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана Если ремень цел и нормально натянут врятли он проскочит. А зачем головы менять? Покупаешь клапана,втулки клапанов,МСК,прокладки,болты ГБЦ,ремень,ролики,"тосол",масло и вперёд.И ещё:когда клапана загнуты стартер крутит двигатель очень легко как будто нет свечей.
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана ну это я к самому страшному готовлюсь, так конечно молюсь чтоб обошлось
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана Мне делали в Тёплом Стане у меня на стоянке маленький сервис,на всё с "железом" ушло 600$ но это было давно.
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана У меня такая же трабла случилась, только движок попроще и клапана не гнёт, только теперь вопрос мучает: ремень это перескочил или шестерёнку на коленвалу сорвало. Я всё на место поставил- работает, сёня шестерню распредвала снимал- там всё цело, до коленвала пока не добрался, и если сорвало коленвал, то по какой причине....???
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана у меня погнуло,сначало шестерня проскочила, а потом и ремень порвало,поставил новый а компрессии фигу результат 2 клапана,за 2 дня на 25с морозе сделал,на улице :drunk2:
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана 2 клапана,за 2 дня на 25с морозе сделал,на улице наверное поэтому мы войну и выиграли....
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана самое гиморное было когда голову ставил,начал закручивать болты ГБЦ и последний сцука лопнул,вот это было что-то,снял бошку с откручиванием коллекторов примерно за час,смотался на рынок кунцево за болтами,благо минут 20 пехом,причем прокладку не менял!и все с начала,единственно с чем пихтерился так это с насосом при выставлении зажигания(метки на нем неправильно набиты были наверно ремонтный),сейчас эту процедуру сделаю за 2 минуты.А что касаемо погрется,так водку не пил,спасал полярный костюм арктика,с 8-30 до 17-00 вообщем пока светло было,да кстати после того как бошку вычистил и притер все клапана авто стало заводится сполпинка,до этого были траболы с холодным пуском в теплую погоду. Вот такие мы моржи, а сейчас надо стартер снимать,зараза бендиксу кирдык,опять зима опять морозы
Ответ: можно ли стартером загнуть клапана ура....вернули из сервиса работает... ничего не известно почему не заводилась- оттаяла- завелась, клапана целы
