Можно ли снять карданный вал?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AngelOfLine, 17 ноя 2012.
  1. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    Всем привет!
    Столкнулся с проблемой, приказал долго жить карданный вал!
    На разборках говорят привози свой будем замерять и искать! (Авто А6 98г.в. 2.8 30V МКПП)
    Можно ли его снять и спокойно ездить пока не найду сам кардан, ни чего не случиться????
    Хотелось бы услышать мнение того кто снимал, если это возможно!!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Снять можно,только машина не поедет.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    снимал ....сцуко и правда :shock: не едет :umnik:
  4. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    Обидно((((
    Может кто подскажет где можно найти?
    Или заказать? В принципе время терпит!
  5. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Хм а почемуже она не едет?
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    существенный минус дифференциалов, передает равный крутящий момент на все колеса а так как задние колеса не задействованы ему проще провернуть именно ту часть которая крутит их.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Что значит приказал долго жить ????
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #8 demonz, 18 ноя 2012
    Вообще насколько я в курсе,его можно починить.
    Поиском пройдись,где-то есть тема ремонтируем кватру,что ли?
    Не лопнул же он у тебя пополам?
  9. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Вообще карданЫ чинят,но удовольствие не дешевое-главное грамотно отбалансировать. Если где-то в гараже предложат поменять крестовину,переварить и т.п., я бы сильно призадумался.
    Где-то видел объявление о продаже КВ из углеволокна, легкий,прочный, стоит немерено)))
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Да вроде пока и обсуждать не чего ТС затих ,видно на разборке заличили :laugh:
  11. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    Не не затих)) Вопрос актуален!!
    Взял я машину такую!! Как оказалось бывший хозяин менял подвесной и поставил от BMW Без всяких переделок!
    В итоге он весь звенит и вибрация, не сильная ездить можно! Но поменять нужно, не думал что на разборе карданы от МКПП это редкость!
  12. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    Кстати забыл совсем! На многих разборках спрашивают длину кардана (по внутренним сторонам гранат)! Может есть у кого такая информация?
  13. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    А тогда почему решил что у тебя весь кардан накрылся?
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    все правильно говорят про длинну
    по артикулу не нашел, покупал по длинне
    без кардана не едет :nod:
    кардан чинят с балансировкой в районе 10т
  15. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    кардан от 7 до 15т
  16. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    Потому что крестовина звенит и подвесной от БМВ туда не подходит! А они подогнули и прикрутили)))
  17. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    Может бы его и починили)) Вот с подвесным то что делать если родного нет)) Читал что можно ставить но креплении нужно переваривать от оригинального, а его нету(( Вот хочу б.у. найти!
  18. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Варворы:hot:
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    тут тема была про замену подвесного.. попробуй если чинить будешь шлицы то влюбом случае разбирать... :)
  20. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    Да вот всё перечитал)) Они его и на место не поставили балансировать придется)) Лучший выход купить б.у.)))
