Можно ли снять АКБ для зарядки? Без ущерба
Тема в разделе "Q5", создана пользователем AlexandrVaneev, 8 янв 2017.
  1. AlexandrVaneev
    AlexandrVaneev Новичок
    6 окт 2015
    16
    У дома разрядилась АКБ. Хотел бы снять и зарядить. Сомневаюсь после обесточки всё ли будет работать норм?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Уже произошла "обесточка", хуже не будет...ошибки лучше будет потереть
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Ничего страшного, не произойдет, единственным неудобством является закрытие машины. Лучше все таки делать это присоединив аккумулятор к клеммам под капотом для прикуривания. А основные ошибки думаю сами сбросятся при обесточивании.
  4. AlexandrVaneev
    6 окт 2015
    16
    Нет обесточки нет. Он не в ноль разрядился. Машину вот придется настеж открытую оставлять, багажник не закрыть
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    #5 KOKA, 8 янв 2017
    Зачем же настежь? Делай вот так:
    Снятие:
    Снять АКБ. Открыть капот и подсоединить АКБ к клеммам (+ и -). Закрыть багажник кнопкой. Закрыть двери брелком. Отключить АКБ. Захлопнуть капот.
    Установка:
    Открыть дверь водителя ключом. Открыть капот и подсоединить АКБ к клеммам (+ и -). Открыть багажник кнопкой (брелком). Отключить АКБ от клемм под капотом и установить его на штатное место в багажнике. Подключить АКБ по штатной схеме. Все!
  6. AlexandrVaneev
    6 окт 2015
    16
    Точно! Спасибо
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Единственная фигня, которая меня смутила, а может быть она только со мной произошла: когда я поставил машину с брелка на сигналку и откинул аккумулятор - сигналка заорала.
    Поэтому я когда закрыл багажник закрылся в машине блокировочной кнопкой и просто открыл дверь потянув за ручку чтобы остальные не разблокировались и закрыл ее на ключ. Возможно все зависит от настроек блока комфорта управления дверьми в индивидуальном случае. Опять же не вспомню, будет ли работать автодовотчик стекла если зажигание выключено? как вариант к тесту - опустить водительское стекло, нажать кнопку блокировки всех дверей на самой двери и нажать до конца кнопку закрытия стекла двери. нужно попробовать закроется оно или нет автодоводчиком.
  8. AlexandrVaneev
    6 окт 2015
    16
    Ослабил всё крепление аккумулятора, затем закрыл крышку багажника и снял его через салон. Не очень удобно правда в -34) затем просто закрыл двери. Когда заряженный ставил уже прикурил под капотом чтоб открыть багажник. Дальше всё как полагается. Спасибо за советы
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #9 rft, 19 янв 2017
    почти у всех дома есть бесперебойники... в них стоят аккумы на 12 вольт.
    вынули из бесперебойника аккум, вынимается за 30секунд. два отрезка проволоки, подцепили под капотом к зарядным клемам или примотали к клемам что и идут на аккумулятор, и собственно вынимаем аккум .
    сначала цепляем потом снимаем, что бы ошибок не наловить.
    бывают бесперебойники с аккумами на 6в , с ними вопрос...
