Можно ли сделать тише дизель?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tanyuha, 19 апр 2006.
  1. Tanyuha
    Tanyuha Новичок
    15 апр 2006
    22
    У нас Ауди 80 1.6 ТД, 90 года. Звук двигателя довольно чувствительный. В салоне не слышно, а если рядом стоять, то слышно, особенно на холостом ходу. Становится ли звук дизеля громче с годами? Предыдущий владелец, говорит, что вроде стало немного громче, когда он заменил головку. Может ли это быть? Если да, то может, что-то изменить, и звук будет опять тише?
    И вообще в чём может быть причина "угромчения"?
    Как её можно устранить? Может, подушками обложить?:D
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Можно ли сделать тише дизель?
    На то он и дизель
  3. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    А если серьезно, то звук откуда, из двигателя? А может просто выхлопная система прогорела?
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #4 Браза Далли, 19 апр 2006
    - проверить опережение впрыска (слишком рано - жестко работает)
    - закрыть шумкой (обложить подушками :D )
    Меняли головку - прежде всего выставляли опережение...
  5. Tanyuha
    Tanyuha Новичок
    15 апр 2006
    22
    Это можно сделать самим, или только в сервисе?
    Может ли быть так, что неправильно выставили опережение, когда ставили головку?
    Когда хозяин возил к дизельщику, он сказал, чтобы не мешали двигателю работать. А так хочется ему помочь!
  6. dima01973
    dima01973 Bad e-mail
    19 авг 2005
    192
    AUDI 80/B3 1.6 PP 1989 г.
    Вы всетаки не мешайте ему работать. У него и так судьба не легкая.
    90% необьяснимых шумов образуются в голове водителя. Оствшеся 10% при желании можно разглядеть(увидеть). (с) Я :)
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    И правильно сказал. :nod: А то что он раньше тише работал не есть нормально, это значит что клапана уже не плотно закрывались.
    Для примера - друг купил Пассат, дизель, мы даже удивились как он тихо работал. А после того как мы сняли голову и отремонтировали ее (перепрессовка направляющих, притирка клапанов и .т.д.) он заработал громче, зато тяга заметно увеличилась. :up:
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Родная шумка на крышке капота изнутри целая?
  9. Tanyuha
    Tanyuha Новичок
    15 апр 2006
    22
    Это обнадёживает. Очень.
  10. Tanyuha
    Tanyuha Новичок
    15 апр 2006
    22
    Спрошу. На всякий случай.. что такое "шумка"?:shock:
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Шумоизоляция, ставится только на дизеля из-за их более "звучной" работы.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    такая мегкая хренотень с внутренней стороны крушки капота, для того что бы если капот закроется когда ты масло подливаешь голове не очень большо было. Соотвественно не очень больно голове, значит и кричать ты будешь чуть тише... :)
  13. Tanyuha
    Tanyuha Новичок
    15 апр 2006
    22
    Ded, Saw, Sergey спасибо большое. Есть! Есть шумка!
    Я представляю, что будет, если её убрать. Мопед, наверное.
  14. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Согласен, что величина компрессия влияет на "жёсткость" работы дизеля. Если она больше положенной величины чем нужно (например, после шлифовки плоскости ГБЦ не была установлена более толстая пр-ка ГБЦ), то и шума будет больше.
  15. Tanyuha
    Tanyuha Новичок
    15 апр 2006
    22
    Гы.. было бы интерсено вот так выложить в интернет.. И сразу видео состояния под капотом :)
    ГБЦ - это головка? А пр-ка? это что? Так значит, если эта "пр-ка" не достаточно толстая, то компрессия увеличивается? А самим эту пр-ку потолще можно поставить?
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    ГБЦ- Головка Блока Цилиндров.
    Пр-ка- прокладка между БЦ и ГБЦ, они разной толщины бывают, чтобы можно было скомпенсировать изменившиеся объёмы камер сгорания из-за перешлифовки поверхностей головки и блока. Толщина маркируется отверстиями в прокладке, их видно сбоку.
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    - Прокладки головки блока поставляются в запасные части трех толщин. Толщина прокладки определяется по выступанию поршней в положении ВМТ над плоскостью блока цилиндров. Если нет прокладки нужной толщины, можно смело ставить более толстую. Замена же на более тонкую, чем полагается, недопустима.
    - Шлифовка или фрезеровка плоскости блока на дизельных двигателях VW не допускается.
    Для вихрекамерных дизелей VW:
    Толщина :Выступание поршней над блоком(мм)
    1:-------- 0,66-0,80
    2:-------- 0,81-0,90
    3:-------- 0,91-1,02
  18. Tanyuha
    Tanyuha Новичок
    15 апр 2006
    22
    Как ни странно, понятно... А сколько стоит прокладка в среднем?
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Не оригинал не много, кажется в районе 20-25$.
    Вот тут примерные цены.
  20. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Вы видимо Мерседесы дизельные не слышали:rock: , в свое время занимался подобным "поиском", обклеивал капот и перегородку. Советую попробывать поменять заправку, более какчественная солярка снижает этот звук.
