Можно ли поставить на А6 98 2.4 рейку "..."???? Срочно!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем akm150rus, 31 мар 2010.
  1. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    можно ли поставить рейку для системы "сервотроник", если стояла обычная??? помогите советом!!!!:beer:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    можно, встать то встанет, а вот с усилием на руле возможны варианты, может оказаться туже или наоборот легче... можно проверить так- находите такую же авто с сервотроником, снимаете разъем с рейки и для себя решаете- устраивает или нет... с вероятностью 75 процев рейки по усилию на руле будут одинаковы...
    а уж если хочется поиграться, то и подключить сервотроник можно, с приборки кидаем проводок и вагом включаем устройство... когда то себе хотел так сделать... руки так и не дошли...
  3. esp
    esp Новичок
    27 мар 2010
    85
    Был опыт на А4 - без подключенного сервотроника руль будет тугой.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    дак у него он сейчас и так тугой...
  5. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    всем спасибо! проблема решилась. при выходе из строя системы сервотроник, рейка работает в обчном режиме. это человек в Эльзе прочитал.
    а заморочились, потому как машина висит на подъемнике, а в наличии только рейка под серво была. а обычной ни на одном складе в москве не было.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    вопрос только в том- обычный туже или легче чем то что стоит у вас........
    отпишитесь по результатам.
  7. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    ну что ж. поставили рейку под сервотроник на машину, на которой этого не предусмортено. работает все супер! в обычном режиме, как и прописано в эльзе. рейка под серво обошлась человеку в 17. а его штатной не было ни на одном складе в Москве....
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    дак туже или нет?
  9. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    так а с чего туже должно быть? нет. рейка работает в обычном режиме. что она без серво, что она под серво...
