можно ли поменять руль? У меня на авоське стоит Эсочный руль,с управлением АКПП(говорят, что в обычном режиме можно делать громче тише и трэки переключать, но у меня ничего не работает).Можно ли поменять на обычный мультируль с управлением мафоном, подцепив шину к НАВИ+,у всех ли нави она есть?Переключением на руле не пользуюсь,в пробках не до него!Есть ли какие секреты с навигацией?
Ответ: можно ли поменять руль? Чесно не заморачивался , но глянул схемы - просто руль с tiptronic-ом - это обычные переключатели, заведенные через поводки на проводку коробки; а multifunction - отдельная система, там кроме шины (кстати с 2001) очень немало коннектов, не считая control unit-а, так что думаю будет оочень непросто... стоит ли?
Ответ: можно ли поменять руль? Год 2000, переходный... CAN нет. С какого месяца появился не знаю. Есть ли у тебя - ?
