Можно ли поменять блок ASN на BBJ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Egor 51, 8 фев 2016.
  1. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    С коллектора в цилиндр попал кусок прокладки или заслонки хз, натворил там дел, суть в том что двигатель у меня ASN, нашелся вроде бы нормальный блок с поршнями от BBJ, если его воткнуть все ли будет ОК, перечитал уже все, вроде бы одинаковые, кто то пишет про каналы охлаждения на ASN больше, вообщем дайте толковый совет, гильзовать как то страшно!!!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    BBJ,ASN,AVK-три одинаковых двигателя,я на свою бывшую А6\С5\ASN ставил одну ГБЦ от AVK,другую от BBJ.
  3. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    и не было после проблем???
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    150т.км. проехал и продал....проблем не было.
  5. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    Спасибо
  6. A697
    A697 Новичок
    7 май 2010
    20
    А6/С6 4F 3.0Q
    Разница в ASN и BBJ в гильзах. Я себе поменял мотор. Поставил загильзованый BBJ и не жужжу. Все в норме пока. Мой блок оказался исправным, проблема была в головках. Если надо, есть блок заводской сборки, его не разбирали.
  7. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    Цена вопроса?
  8. A697
    A697 Новичок
    7 май 2010
    20
    А6/С6 4F 3.0Q
    80. Ролики, натяжитель ГРМ новые (около 1000 прошли), по переду все сальники поменены, задний сальник КВ есть, надо поменять. При жизни компрессия и давление масла были в пределах нормы. Но раз уж занялся кольца и вкладыши лучше менять.
  9. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    не, у меня это все есть, нужен голый блок
  10. A697
    A697 Новичок
    7 май 2010
    20
    А6/С6 4F 3.0Q
    мне разбирать смысла нет :)
  11. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    Понял, нашёл вроде бы в мск за 30
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.071
    Пассат Б3
    Неужели по звуку болтающиеся заслонки не были слышны?:shock:
  13. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    К большому сожалению, я не услышал
  14. A697
    A697 Новичок
    7 май 2010
    20
    А6/С6 4F 3.0Q
    Норм. Главное что б без дефектов. Удачи!
  15. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    Спс. Вроде как гарантию дают и вернуть можно если что
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.071
    Пассат Б3
    Хочу отметить ,что подобная ситуация может произойти и на Туареге(V8),и на А6 ,А8 с моторами 3.2 , 4.2 ,везде где механизм переключения впускного коллектора выполнен не на "флейтовом" механизме ,а не заслонках ..Слушайте свой коллектор!
  17. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    заменив блок, старый то коллектор возможно оставить?????
  18. Egor 51
    Egor 51 Новичок
    18 мар 2013
    71
    А6/С5 3.0 02г.
    или в любом случае коллектор на замену?
