Вот здесь схема подключения сигнализации приведена http://antiugon.narod.ru/alarm/redscor/srs2000m.html
Датчик объёма можно поставить а любую сигнализацию, если нет разьема то его можно воткнуть паралельно датчику удара
на такую мелочь обычно не шибко реагируют, да и потом нехрен с собой мух, да комаров в машине возить, нафиг лишние пассажиры то?
Выснилось что у датчика всего 2 провода Вот Фото http://www.ht.ru/1.jpg Как правильно подсоединить в этом случае? Летом на стоянке, мухи в черной машине вряд ли остануться, кому охота в такой жаре сидеть -)
Это какой датчик то, если объёма, то их должна быть как минимум пара и они должны подрключатся к блоку, а вот сам блок надо бросить на датчик удала!
их конечно 2, но вот блока видимо недостает, наверно он на другой сигналке прямо внутрь центрального блока запрятан.
наверное, просто я когда ремонтировал эти датчики на одной машине, там блок был, а он в свою очередь был подключен на датчик удара.
Не вижу смысла в установке датика объема. Причина первая-зона охраны-салон. Он и так под охраной концевиков в дверях,надо просто следить за их исправностью. Вторая причина-ложные срабатывания. Летом при не закрытых стеклах или люке-от порывов ветра,зимой от движения остывающего воздуха по салону. У самого Cobra Bridge с данной функцией(там наоборот датчик удара идет как опция,Европа блин!!) так она меня за...ла,хотя датчик там навернутый,самонастраивающийся. Если хочеш,поставь микроволновый датчик,двухуровневый. Будет первый уровень в дождь и снег пиликать ....гыгыгы.А к тому микрофону,что на картинке нужен излучатель(или наоборот) и сам датчик обьема.
