Проблема в следующем!Центральный замок полностью перестал работать.Личинка багажника не работает.Можно ли открыть багажник проникнув туда через салон?
Если спинка задняя складывается то должно быть можно,попробуй снять обшивку крышы багажника в том месте где замок и потянув за его тягами должен открытся,это чисто моё теоретическое размышление.
можно легко.Причина замкрытия -замыкание проводов в гофре багажника и как правило раславленный электропривод запирания(может быть и повезёт и он будет цел)
залезть внутрь ,открутить два самореза по краям ,их невидно ,надо знать где они.После снять аварийный знак и все болтики вокруг него.Накладка на защёлках.Снятие занимает 5 мин.
Ещё раз спасибо.Всё получилось за 5 минут. В ручке закрывания саморезы не откручивал,достаточно было и так чтобы достать рукой замок.
