А то в приборке глючик показометр и постоянно пищит и горит оранжевым бак. из за этого мне не видно температуру за бортом. можно отключить эту визуализацию?
vst, может все же датчик уровня в баке глючит? Стрелочный работает? Показывает правильно? В бытность я "омывайку" для этого дисплея отрубил..(насос вместе с датчиком уровня дофига стоил). Там просто один проводок перекусить надо было...
"А починить показометр никак? "- нет, он не чинится. "может все же датчик уровня в баке глючит?" нет, не глючит "Стрелочный работает? Показывает правильно?"- работает, показывает неправильно. " Там просто один проводок перекусить надо было" - а нет какого нибудь менее варварского способа? например через комп?
Честно ...на 100% не уверен, но может быть можно отрубить систему FIS в приборке ... Только это по идее отрубит все оповещения накорню
