можно ли как-то настроить датчик дождя на a4 b8?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NN69, 6 ноя 2013.
  1. NN69
    NN69 Новичок
    10 дек 2012
    4
    A4/B8 2.0T 12г.
    Меняли лобовое стекло у официалов,через какое время стал замечать, что разницы между 1,2 и 3 делением датчика дождя нет!!!езжил к официалам, толку ноль! Может кто знает можно ли самому настроить?
  2. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Там специальная плёнка на лобовик под датчик клеится и при замене стекла, старая под выброс должна была пойти, а новую наклеить и там определённая технология наклейки, при ошибке в процедуре замены этой плёнки, датчик работать не будет.
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    #3 Krukermann, 7 ноя 2013
    А вот с этого момента можно поподробнее? Себе менял пленку под датчиком дождя, ничего такого и близко не было, чтоб какую-то технологию применять определенную. Что, с В8-кузовом намудрили уже?
    По процедуре замены пленки на В7: рассоединяем проводку от датчика дождя, снимаем корпус-держатель зеркала, расстегиваем фиксатор датчика, достаем датчик, выкидываем старую пленку, протираем датчик дождя и участок лобового стекла под пленку ("тонким слоем спирта"), накладываем новую пленку на датчик, датчик - на стекло + слегка понажимать, чтобы из-под пленки вышли пузырьки воздуха (выходят легко). Ставим обратно фиксатор датчика, корпус зеркала, подсоединяем проводку, включаем зажигание, проверяем. Все работает.
    Некорректно работать может или из-за оставшихся пузырьков воздуха (инфракрасный сенсор коряво принимает отраженный сигнал), или из-за неисправности проводки/датчика. Последнее будет видно на диагностике.
  4. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Да нет, про восьмой кузов не готов сказать, будет как и во всех. В общем было сказано, что при замене стекла меняется и пленка и технология установки её существует.
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Да там вся технология - не накосячить. "Прямые руки" называется :). Интересно, что у ТС: как так могли датчик залепить, что нет разницы между положениями интенсивности очистки?
