Доброго всем времяни суток! У меня возникла досандная проблема... Дело в том, что я заказал бленду(полоску) из стеклоткани на заднее стекло,сам девайс шел 2 месяца, и вот он наконец пришёл....но, оказалось, что он немножко не подходит: Стекло чуть-чуть круглее бленды((confused: Вопрос в том, можно ли греть стеклоткань, чтоб она легла по месту или это безполезно? у кого есть идеи? Заранее спасибо за помощь!))
Ответ: можно ли греть стеклоткань? бесполезно - отформованное изделие мягче не станет, а вот испорть можешь...
Ответ: можно ли греть стеклоткань? усё-разобрался!!!! теперь подскажите кто знает, на что клеить сей девайс к стеклу?
Ответ: можно ли греть стеклоткань? а чё такое "бленда"? В технологическом процессе ткать Стеклоткань, предусматривается пропитка её парафином (чтоб не разваливалась). И этот воск не даст клею проникнуть в материал. Именно по этому её надо "прокаливать " на электроплитке или варить в воде, чтоб парафин выжечь. А уж потом, просохшую, на эпоксидную смолу при помощи кисти и шпателя.
Ответ: можно ли греть стеклоткань? ДОЛГО СХВАТЫВАЕТ? Хорошо будет держать? стекло в местах склеивания нужно как-то обрабатывать кроме обезжиривания?
Ответ: можно ли греть стеклоткань? И куда же это она поплывёт? :very_cool: Если отвердитель в правильной пропорции был, то никогда и никуда она не поплывёт.
Ответ: можно ли греть стеклоткань? Себе клеил на черный герметик, универсальный. Полоску прихватил скотчем плотно к кузову. За ночь в теплом гараже герметик застыл, на след утро поехал и все ок.
