можно ли ездить со снятым разъёмом расходометра
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем итало, 15 дек 2012.
  1. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    Пропала тяга, сняв разъём с расходометра тяга появилась, сколько так можно ездить (со снятой фишкой)?:shock:
  2. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    ездить можно но может увеличится расход топлива
  3. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    Спасибо успокоил, увеличеный расход это не смертельно, главное мотору не навредить.
  4. Серёга 39
    Серёга 39 Участник форума
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Если авто с акпп то тогда не стоит ездить. А ещё лучше найти причину и устранить её, если это расходомер то заменить его надо и всё!:nod:
  5. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    Коробка механика, расходомер поменял пару месяцев назад, грешу на разъём, может кто подскажет если подойдёт(разъём) от А4 1.9 :shock:
  6. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    у друга 2,5 тди, те же симптомы, ставили другие расходомеры и смотрели ваг, в 3 группе значения гуляют, разброс большой, что может быть? проводка?
  7. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    очень может быть,смотри разъём и проводку, Я сегодня смотрел разъём и провода, провода вроде норма но вот разъём в середине там где контакты, 2 пластмасовых держателя контактов сломаны. буду искать Б\У и пробовать.
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    #8 борт_239, 16 дек 2012
    разъем и новый можно взять, не так уж и дорого
    1J0 973 775 A Колодка электрического разъема 137,82 р. по экзисту
  9. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    спасибо за ссылку, разъём купил, поменял, проблема осталась, на низах вроде нормально едит, даёш больше 2 000 об. не тянет.:shock: и моргает лампа накала, сбрасываю обороты меньше 2.000 лампа накала перестаёт мигать. (заменён расходомер и разъём на расходомер)
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    товарищ мой проблему решил, оказалось виноват предохранитель, вот поэтому какой бы расходомер не ставил, ни какой не работал. заменили пред и все ок!
  11. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    А где находится этот предохранитель? и какой номер?
  12. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
  13. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    спасибо огромное.
  14. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    :beer:кушайте на здоровье!
