Можно ли ездить с отключенным ДПДЗ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем I_noname, 11 ноя 2005.
  1. I_noname
    I_noname Bad e-mail
    25 апр 2005
    77
    audi 80 B4 93г.
    Это не ради экономии денег а ради того чтобы найти виновника.
    В общем были плавающие хх от 300 до 1500 и то переодически.
    Заменили форсунки плаванье ушло но остался не нравяшийся мне симптом, т.е после прогрева двигателя и видать всего подкапотного простанства при сбрасывании газа обороты падают до 500-600 потом одумавшись через сек две встают на место.
    1. Подкидывали ДМРВ - ничего не изменилось
    2. Вчера поставили б/у клапан хх - ничего не изменилось, но и еще добавилось при заводке на холодную плавают обороты, потом все возвращается на круги своя.
    3. Постоянно выскакивает ошибка ДПДЗ (т.е стираем через день два опять). на станции промывали и заодно проверяли сказали что в норме.
    А может он глючит переодически при прогреве? И если его на время отключить, что будет??
    двиг АБК
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Можно ли ездить с отключенным ДПДЗ
    С отключеным ДПДЗ нормально работать не будет, разновидности глюков будут зависить от остальных настроек системы.
    А что, на станции не осилили нормально проверить?
    Если постоянно выскакивает ошибка - ясенпень узел не в порядке, хоть сто раз стирай... (что за знаменитое заблуждение такое - ошибки стер и все типа починилось :hot: )
    Начать с осмотра проводки, особенно подвижной ее части возле движка - целы ли провода,
    разьем на датчик - плотно ли поджимаются контакты, не окислено, не болтается,
    проверить отработку самого датчика, хотябы стрелочным тестером, с шевелением подозрительных мест... Если например дорожки протерты - никакое мытье не поможет.
    После устранения неисправности проверить установку зажигания в базовом режиме.
    Удачи!!
  3. I_noname
    I_noname Bad e-mail
    25 апр 2005
    77
    audi 80 B4 93г.
    1.Дпдз не мыли мыли узел дроссельных заслонок
    2 прозванивали цифровым тестером все в норме
    3 машина до прогрева ведет себя идеально
    4. после прогрева до 90 и в течении последующих минут 15 езды начинается провал на хх т.е. обороты падают до 500 потом(1-2 сек) подскакивают до 1000 и потом уже встают на место.
    5 при движении провала вроде нет
  4. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    Была такая же беда, да это ДПДЗ. У меня ещё когда тёплую машину заводишь, она не могла ХХ найти, т.е. сидела 500 еле держала, после трясучки проходило. Во время этой беды, попробуй втыкнуть в разъём пермычку, я так и нашёл... Сделал колхозный концевик, радуюсь ))
  5. I_noname
    I_noname Bad e-mail
    25 апр 2005
    77
    audi 80 B4 93г.
    В какой разъем??
  6. Pain
    2 мар 2005
    348
    Разъём ДПДЗ, снимаешь фишку и там где должно быть КЗ при ХХ, ставишь перемычку. После того как я её всунул, у меня сразу обороты ХХ восстановились, правда с перемычкой не раскрутишь мотор выше 1600, ПХХ, комп же думает, что ты НЕ жмёшь на тапку... Зато причина ясна.
