В салоне отклеилась немного крыша. Хочется приклеить, а не знаю, как. В мануалах пишут: Нарезать полосками шириной 10см (Вот она, немецкая точность), И выкинуть. Я, честно говоря почувствовал себя нехорошо. Появилась идея поставить люк в конторе, и, заодно подклеить этот дермантин, или как там его. Или не стоит в контору обращаться?, а ездить, как ездил?
А какие подводные камешки здесь есть, может что то нужно дополнительно им опции какинить говорить. А для заднего сидения люк ставят?А по диагонали?А вдоль машины?Или они его просто ставят ивсе
Просто нельзя, ты что........, только через заклинание и употребление зеленой травы шаманов. У меня люк в полике к примеру, удобно когда нужна дополнительная динамика торможения (размер ноги у меня 47 и на каблуках полиуретановые набойки).
не, кроме шуток, где-то в журнале читал рекомендации по вырезанию в полу автомобиля (правда ТАЗа-классики) дырки для удобства подледной рыбалки зимой... Чтобы не выходя из теплой машины рыбу удить
позволю себе дать ценный совет........ не стоит этого делать........почему? да потому что выглядеть сей люк будет как крышка бачка унитаза и не более....... немцы пишут про десять сантиметров знаешь почему? потому что обивка (ткань) сидит на плотной основе и если ты не нарезав будешь тянуть все это дело,то во первых сил не хватит (они его крепко клеят) а если ты уж совсем геракакал,то просто прогнешь частично крышу внутрь! отсюда решение (сразу отмечу,что это не пустые слова,а на опыте нескольких машин).........снимаешь все фичи,как то козырьки,обивки стоек,ручки и прочие ......отрываешь ткань,она пойдет легко........зачищаешь поверхность основы куском кавролина,он прекрасно снимает паролоновую прослойку с клеем,а потом наносишь клей и клеишь новую ткань,на старую основу......... ткань можно выбрать любую,хоть в звездах! выглядит все как новое!
Здорово... Иправда, люк иногда выглядит как крышка на унитазе, или как форточка в троллейбусе, но потолок то делать надо... А если фичи все снять, то можно добраться до всех мест? Опытом на сотке проверял?
на двух сотках проверено! снять нужно ,как я сказал,козырьки,обивку передних и средних стоек.....сзади сложнее,но можно сзади и не снимать.....при проклейке ты ровно раскатываешь материал по крыше,а потом подрезаешь,с запасом 1-1.5 см.......ткань закатываешь под резинки уплотнителей и закрываешь обивкой стоек (сзади под стойки)..........потом надрезаешь ткань для фонарей,козырьков и ручек и все собирешь.....выглядит (при аккуратной наклейке) как заводской,ведь профиль придает основа.....плюс игра цветов,ведь ткань можно взять потемнее или под замшу,тогда ваще,как S8..........
Прошу прощения ,но люк в полу поможет например в пробке в центре города(пописать)А то бывает припрёт в самый неподходящий момент.
ну все таки основная мысль в этой ветке о люке в крыше.......а для этих целей он никак .......под дождь попадешь
