Может тут кто поможет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем neiro, 15 сен 2005.
  1. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    Народ, подскажите кто нить что это такое <!--emo&:unsure:-->[​IMG]<!--endemo-->
    Проблема собственно такая: На днях снимал и ставил мотор(АЕН) на Гольфе4. До снятия заводился отлично без проблем. После постановки проявилась такая фишка - заводится, выходит на холостой ход и сразу резкое увеличение оборотов до 2000, и тут же глохнет. Такое происходит при каждом пуске двигателя.
    Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где собака закопана.
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Может тут кто поможет?
    Пожалуй, что-то с датчиками или проводкой...
    ЗЫ: G4 Американец?
  3. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    чистокровный немец
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Симптомы одинаковые и на холодной и на горячей? Педалью обороты держатся или всё равно глохнет?
  5. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    педалью держутся только высокие обороты, при разгазовке, а когда отпускаешь-глохнет. такое ощущение что электроника принудительно глушит двигатель.
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    И зачем мотор снимал, что было не так?
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Т.е. бензин есть, искра тоже есть. На высоких оборотах устойчиво работает?
  8. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    был удар в морду-выправляли, до этого на битой движок заводился и работал как часы.
  9. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    всё есть, всё работает
  10. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    По ходу расходомер мог помереть или датчик какой при ударе. Может проводка... Смотреть конечно надо, так сложно сказать однозначно.
  11. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    так в том то и дело что после удара она заводилась и даже ездить могла, а про ДМРВ мне сказали одну фишку, что если он снимался то надо ехать на сервис, что то типа настраивать, вот хочу узнать так ли это или, или мож причина в чём то другом.
  12. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    Ещё на дисплее пишет service jets - кто нить знает что она обозначает?
  13. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    В переводе с англицкого - "обслуживание форсунок", а там хрен его знает!
  14. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    После установки все адаптации по системе произведены? Думаю нет :) . А надо бы...
    (Дроссель, думаю, электроуправляемый...)
    Еще адаптируется к АКПП (если есть), зонды, и формируется "код готовности"...
  15. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    АКПП есть. Как эту адаптацию произвести, что для этого нужно, и можно ли это сделать самому или надо всётаки тащиться в сервис?
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Все через комп. В сервис.
    Хотя бы дроссель и АКПП. Да и воще системы после сборки проверить.
  17. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    Кто нибудь есть из Зелека, кто умеет и может сделать диагностику на месте с компом? Хотябы посмотреть ошибки. :beer: сответственно с меня.
