Может сгореть аккумулятор из за генератора?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shkiper1, 7 июл 2009.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #1 Shkiper1, 7 июл 2009
    Ошибся в названии темы, можетли сгореть генератора из за аккумулятор? Поменяли мне сегодня в гене диодный мост и обмотку. Сказали скорела из за хренового аккума и что он дает очень большую нагрузку. И надо срочно купить новый аккумулятор. Может такое быть и купить новый аккумулятор, или это гон?
  2. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #2 Shkiper1, 7 июл 2009
    Нагрузка на аккум 32 ампера без ВСЕХ потребителей, и генератор за 10 минут становится горячий как кипяток. Чего с этим делать, боюсь новый генератор сгорит...
    P.S. Контакты на аккуме и генератори хорошие.
  3. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Может. Вообще рекомендуется использовать АКБ не более 3-х лет. Если АКБ разряжаля в "О", а потом заряжался большими токами, то его срок службы еще сокращается. В конце концов пластины осыпаются и внутри самого АКБ происходит КЗ. Может полететь не только генератор. Рекомендуется диагностика АКБ на КЗ и по нагрузке.
  4. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Пробывал брать ещё в магазине два новых аккума, и все тоже самое. Греется гена сильно, руку сразу жгет и нагрузка на проводе + 32 ампера.
  5. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    А ток заряда и напряжение гена дает нормальный?
  6. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #6 Shkiper1, 7 июл 2009
    Гентор дает 13,9 вольта, не скачет.
    P.S. щас увидел где стгоит катализатор, там проходит этот плюсовой провод на гену. И там с тройника или из под датчика с верху капает антифриз. Там уже нароста фриза целая куча, и провод сырой. Надо будет смотреть откуда течет и что случилось с + проводом. Может он в том месте сгнил и дает такое сопротивления нагрузкой в 30Ампер?
  7. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    Есть два варианта: проверить проводку (массу на двигателе, провода от АКБ до генератора, качество контактов, зелень и затянутость клемм), если все ок, то гену на проверку на стенд.
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Сам ответил на вопрос:nod:... Убери течь и тщательно осмотри изоляцию силового провода ,отремонтируй ее или купи новый провод ,обращаю внимание силовой провод идет от генератора транзитом через стартер (проверить силовую клемму стартера на затяжку) ..
  9. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Тоесть вариантов ТОЛЬКО 2, при условии что аккум нормальный. Это может быть только провод + или генератор не так перебран?
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Минуточку!!! А сам аккум не разряжается? Или я чего-то пропустил?
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    кз у вас силового провода идущего от гены на корпус кузова, вот и кипит ваш генератор...
    при осыпавшихся пластинах в аккуме имеем кз(утечку) в банках, от чего имеем снижение общей емкости и ее быструю потерю, это не коротыш в обычном смысле, кроме случая когда рухнули все банки, покуда хотя бы одна не осыпалась- это еще аккумулятор... и загубить или разогреть гену он не в состоянии.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот карп пишет, что силовой идет через стартер... сопротивление на клемах стартера проверте... только провода все открутите от него...
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    "Пробывал брать ещё в магазине два новых аккума, и все тоже самое. Греется гена сильно, руку сразу жгет и нагрузка на проводе + 32 ампера. " Если это соответствует действительности и на генераторе менялась обмотка и мост вряд-ли это генератор (хотя за ремонт отвечать не буду) обычно после ремонта генератор проверяют на стенде под нагрузкой , а вот повышение сопротивления силового провода из-за окисления или значительного уменьшения его диаметра могут привести к значительным токам в обмотке генератора ...
    P.S.Криворукость ремонтников я то-же не буду исключать ,но в качестве провода надо быть увереннным...
  14. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    В общих чертах,как айболит раскажу,как проверить акб.при заряржености акб на стенде(т.е. Зарядки)при плотности 1.29 берется нагрузачная вилка(бувают разнуе от типов акб от емкасти зависит)вилка кидается на + и на-.показания хорошего акб должн показивать-11-11.5 вольта при нагрузке в течении 10 сек. Махимум.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Чётр, дочка нагрузочную вилку в школу забрала, чо делать? Ведь у каждого дома по две, а то и три нагрузочных вилки, может, одолжит кто? :D:D:D
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    В нормальных магазинах при продаже АКБ в присутствие клиента проверяют ...нагрузочной вилкой .. То что два АКБ дефектные - не верю...
    Engineer А ты разве не знал :very_cool:? Обязательный реквизит владельца в багажнике ,вместе с домкратом возить обязательно...:rofl:
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а иногда и по 4-е вилки..смайл...
    -Подрулить к любому приличному лобазу торгующему аккумами, дать 50р и узнать все про свой аккум, тока клемы снимите с аккума, не забудьте...
    -если с аккумом все впорядке, а скорее всего с ним все в порядке, снимаем клемы со стартера, мерим сопротивление между клемами.
    -сопротивление снятого провода вообще может оказаться не о чем, потому мерить его особого смысла то и нет, но все равно надо, максимум 1-2 ома на длине 1 метр цифровиком промеряный, осмотр даст больше инфы о его состоянии, но надо понимать, что под оплеткой-изоляцией этого провода может уже почти не быть...
    А как вообще стартер то крутится??? с утра особенно???
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    rft Все верно ,но провод с АКБ идет сначала на стартер ,после него со шпильки втягивающего сзади ГБЦ уже на генератор ,учитывая место протечки стартер вполне может крутится а генератор при этом будет грется...
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    угу...
  20. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Engineer - Нет, аккум не разряжается, и после ночи завелся отлично. Шарик зеленый )))
    Карп - Аккум и новые и мой пробывали штукой для продажи (нагрузочной вилкой). Рядом с переборщиками магаз. Там работает знакомый, он и дал 2 новых аккума мне для проверки. Бош и варту. Все в норме. А про переборщиков, они рядом со мной, и 6 сервисов которые я знаю и общался с ними сегодня ВСЕ перебирают стартеры и генераторы только у них. Я думаю, что делают они вроде не плохо. На стенде после ремонта гены, они его прогоняли. Все окей было.
    P.S. А если попробывать новый толстый силовой провод подключить на прямую от аккума к гене, и посмотреть греется генератор или нет, такой тест поможет проверить провод не снимая родной?
