Помогите найти фрезеровщика/токаря в Москве Нужно подкорректировать крепежные уши тормозных суппортов. Суппорта разобраны, детали готовы к обработке. Итого есть четыре небольшие детали. Нужно их фрезернуть, просверлить дырку, сделать в дырке резьбу и отрезать лишнее. Вот что в оригинале Вот что должно получиться в промежуточном этапе И вот так это должно выглядеть в конечном итоге Вопрос, сколько такая работа может стоить ?
Коллега, не торопитесь. Судя по первому фото, суппорт под 312мм диск, а он отличается не только креплениями!!! Почитайте внимательно мой отчет. Если ваш диск будет толщиной 25мм, то влезет без проблем, а если 30мм, то нужна тщательная подгонка с комплектом новых колодок. А чертежик есть?!
Сравни внимательно эти суппорта: Левый под 312мм правый под 330мм. С торца скобы вылит номерок соответственно 312 или 330.
Уважаемый Starman, будьте добры ссылочку на Ваш отчет по установке, поиск не рулит! Имею подобный девайс, хочу установить, опираясь на знания... Спасибо! Фото Ваше! [/quote]
