Может ли такое быть?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vova-52, 7 янв 2007.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    #1 vova-52, 7 янв 2007
    Хотел поменять штатную голову на другую, но мне
    сказали, что она задействована с сигнализацией.
    Может ли такое быть :shock: И как голова снимается?
    С помощью специальных ключей-полосок или как то
    по другому?
  2. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: Может ли такое быть?
    Я менял вроде все работало без проблем! :rotate: Снимается вроде длинными такими палосками (хз как называется) :chainik:
  3. /DBD/
    /DBD/ Bad e-mail
    23 ноя 2005
    164
    Mazda MX3-теперь о
    Всё правильно, ключом-полоской вынимаешь голову. Потом контейнер, с небольшим сексом (если его добросовестно инстальнули). Вот вроде и всё. На счёт сигналки нескажу, т.к. незнаю как у Вас на аудях :dead:
  4. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    белый провод на разъёме :umnik: Не то чтобы сигнализация.. - это вроде обратки с магнитолки, может и на сигналку идёт... ставь, не парься. А вот по поводу пластиночек :confused: У меня, типа спицы ключ... а пластиночки - это ипонские магнитолы (моё наблюдение)... вроде так ;)
  5. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А где можна кулить боковые заглушки, что бы щелей не было после замены штатной головы? Спрашивал в
    нескольких магазинах, там нет.
  6. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Спасибо зема, а где точно на горбушке, она большая.
    Может быть на Митенском?:hi:
