При двишении, со стороны правого переднего колеса слышен звук (как-будто трёт.......шурканье). 100% не подшипник. Думал тормозной диск о колодку, разобрал, вроде всё ровно...... Плюс, если не тормозить, диск не греится и при торможении звук не сильно меняется...... Может ли шуметь шрус? Если руль сильно вывернуть звука нет.........
Ответ: Может ли гудеть шрус? Может.Внутренний. Но гудением это назвать сложно...Да и шурканьем тоже...Там ближе к постукиванию, которое може пропасть при выворачивании руля. А на 100% пошипник исключен заменой?
Ответ: Может ли гудеть шрус? наружний не может, это почти неподвижное сочленение в отличие от подшипника...... греметь и хрустеть и стрелять - может. внутренний то же скорее нет - гул появится только тогда , когда он развалится и скорость от 50кмч...но там будет так трясти, что и мысли быстрее ехать не возникнет...
Ответ: Может ли гудеть шрус? Пыльник тормозного диска не прижимается ли к диску?МОж он трёт пассматри.Ишо может закиснуть нижний направляющий палец суппорта-ты их все проверял?Свабодно ходют?
Ответ: Может ли гудеть шрус? Посмотри резину. У меня как поставил летнюю тоже шуршать начало и только одно колесо, тоже думал что ШРУС (т.к. его зимой поменял). А потом как-то проколол это колесо, поставил запаску, шуршание пропало. Как отремонтировал и поставил на место опять шумит. Страно на всех колесах резина одинаковая, хоть и дерьмо резина, а шумит только одно.
