Народ,выручайте,а то эта хе%*%ня начинает мне мозг е%%*ть! Извиняйте,если:[:]|||||| но!На холодную заводится ТОЛЬКО с педалькой!Пока не прогреется тарахтит,трясётся........Началось после того,как клапан хх(подачи доп.воздуха )пленкой на сервисе перекрыли-типа посмотри как да че.....Это он???На форуме писали,что лечить промывкой,но у меня там он не на "двух"хомутках-снять не просто.......вроде...... 2.1 WC
Ответ: Может клапан хх????? Не могет быть - должен сниматься просто. А вообще может быть виноват РХХ, пусковая и ДТОЖ (эт самые распространенные).
Ответ: Может клапан хх????? дело было всё же в клапане!Плёнку НАХ,промыл и всё Но теперь появился вопросик - КАК именно должен вести себя клапан хх на ТЕПЛОМ-ПРОГРЕТОМ движке при пуске????? Он должен работать поддерживая обороты или нет????? Ну 1-1.5 минутки?????? А то у меня и на холодный(чуть дольше) и на горячий обороты поболее держит.....
Ответ: Может клапан хх????? Видимо, когда он не работал так уже чет покрутили. По идее именно он (и ЭГРД) поддерживает повышенные обороты на холодном (открывается шире) и на горячем их опускает до нужных.
Ответ: Может клапан хх????? 2 Denni Спасибки за отзывчивчивость уже не первый раз!!! Но всё же - как на тёплом должно быть?????Должны быть повышенные????
Ответ: Может клапан хх????? Нет, нет, на горячем не должны быть повышенные (700 - 850 примерно)!!! Если повышенные, то надо на газоанализатор сначала (чтоб голову зря не ломать). А первое что приходит в голову - подсос воздуха. З.Ы. Да не за что!
Ответ: Может клапан хх????? Да съездил я сёдня-СО в норме,обороты(сам крутил недели 3 назад-на слух,т.е.звук )820-870 в мин!!!Но при каждой заводке повышенные сначала(1200-1400-не помню уже).........А реле хх может глючить так?т.е ему пох-горячий или холодный????
Ответ: Может клапан хх????? Подожди....в смысле сначала повышенные?? На какое время? Если только сразу после запуска, на пару секунд - то так и должно быть!
Ответ: Может клапан хх????? Ну тогда моя версия следующая: ты там накрутил чего-то не того, а сбрасывает уже по показаниям лямбды. И впредь 100 раз подумай прежде чем что-то крутить!!! Мне тоже в севизе говорили - ну щас покрутим, так я их послал. Нашел причину, и машина заработала как надо...
Ответ: Может клапан хх????? Нет у меня лямбды-все что я крутил-упорный винт ДЗ!!!!Из 4пусков теплого движка сёдня-два с такой куйнёй!!!! Не думаю, что минут за 5-7 при -7 5-горшковая движка так остыла......
Ответ: Может клапан хх????? Как нету лямбды??? Какого ж года агрегат? А если крутил упорный винт дросселя - то теперь нужно наверное обратно крутить - тогда это дроссель приоткрыт и дает такую весч...А заодно и микровыключатель дросселя проверь, может он разомкнут. З.Ы. Дык ты оказывается земеля!!!
Ответ: Может клапан хх????? АГА!!!! Агрегат 198лохматого года!!!:rzunimagu Крутил дз снова минут 30 назад.....Ща попробовал.......Ну не знаю......Было О'K!Буду завтра наблюдать!!!!!!!Мля-сэкономил на замене ремешков-с декабря х*ню эту разгребаю(сначала звёздочку на новом(хоть и б/у)шкиве прокрутило-опять замена,подшипник ГУР-насоса на замену просится после замены ремешка-стонет прям!!!!!!:rzunimagu ).....За ночь в охраняемом гаражном кооп-ве на улице хоть,но всёж,бенз слили(15-20литров,лючок сломав и ручку пассажирской двери снесли )Пришлось в нормальный сервис ехать-так там с клапаном накосячили........... Пы.Сы.Пока писал это :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu без умолку!!!!Скупой платит 3-ды!! :rzunimagu
Ответ: Может клапан хх????? Фигасе, приключения... Руки бы поотрывать тем кто бенз сливает, еще и ломает все подряд!!! А что за гаражи?? Случайно не "Пурвциемс 4"???
Ответ: Может клапан хх????? Не-Кливерсала!!!Да там полно пацанов-сракеров(в гаражах папкиных наверно тюнинхом занимаются:rzunimagu )-то на Жиге носятся,то на мопеде А руки поотрывать да повтыкивать ТУДА,откуда они на самом деле растут меня вааще не покидает желание.......Мне ж тогда в РАЙ*ЕРЕ на диагностике(это не тот нормальный сервис,про который я в пред.посте говорил)свечку сломали(5 тык.отъездила )-зажыганье там выставлял-потому,как вааще не заводилась(думалось причина в этом,а как оказалось на зуб ошиблись)Так пока опять ехал руки отрывать-звездочка и прокрутилась-не дотянули её в гараже мной (любимом )Я пришёл к выводу,что в Риге ВААЩЕ НЕТ норм.(и по ценам)сервиса,где можно сделать всё от А до Я-тока ОТДЕЛЬНЫЕ мастера!!!!!!
Ответ: Может клапан хх????? В принципе, так и есть - все эти Рай*еры и Игл*ты - все это чушь, наслышан... Ремонтироваться действительно лучше у частников, но и тут бывают приколы...(есть у меня знакомый механик хороший, но и он уже "заелся" - халтурит иногда...) А кас тас ир пар Кливерсалу???
Ответ: Может клапан хх????? Тас ир па целям уз Болдераю!!!!!! Пэц дегвиел-узпилдес стацияс Латвияс Нафта Клейсту иелааа!!!!!!:rzunimagu Да и в сервисы если и обращаюсь,то тока по наводке к опред. мастеру-нету его-приеду в другой раз!!!!!!
