Может это просто
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kayross, 9 ноя 2005.
  1. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Господа!
    Есть проблема, касательно яркости ламп подсветки
    кнопок, а именно:
    Есть 3 кнопки,
    1 - обогрев заднего стекла (лампа горит нормально)
    2 - задние противотуманки (лампа горит намного ярче)
    3 - корректор фар (лампа горит нормально)
    Вопрос? Что может быть, где смотреть?
    В какой цепи она завязана?
  2. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    Ответ: Может это просто
    а может и правда все просто
    про себя :
    у меня наоборот обогрев стекла светит ярче
    (при одинаковой мощности ламп конструктивно
    там лампа стоит выше - в итоге светит ярче)
    в вашем случае еще возможно была замена лампы и ее поставили большей мощности
  3. Alexander II
    Alexander II Guest
    По умолчанию там стоят лампочки с 1,2 Ватт, стоят на память рублей 7-10. В продаже есть от 0,8 до 3 Ватт. Далее всё просто, нравится ярче ставишь мощнее, нет, обратное. Кнопки легко разбираются, так что проблем думаю не будет в замене лампочек.
  4. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Спасиб!
    Лампы стоят одинаковой мощности - вот!
  5. Alexander II
    Alexander II Guest
    А протирать от грязи снаружи ты не пробовал :) Там их по две чтоят если ты обратил внимание, верхние отвечают за пассивную подсветку и нажнии на нажатие. Плюс могут быть разного производителя. Купи немецкие (производителя не помню) 1,2 ставь на верх, низ вполне 1 Ватт подойдёт.
  6. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Речь идет именно о верхних! Нижние вполне устраивают! А верхние - одинаковой мощности -))) Вот
  7. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Лампочки стоят все параллельно. Может, она не до конца воткнута и стоит ближе к светофильтру. Иногда они горят ярче перед тем, как загнуться. Прозони её тестером. Кстати, рискуешь поплавить пластмасски в кнопке.
