Может было у кого? Плавают обороты при остановке a4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем otheRR, 13 авг 2017.
  1. otheRR
    otheRR Новичок
    30 июл 2017
    6
    Суть проблемы, на прогретом двигателе при остановке на светофоре и при переключении на первую передачу, начинают прыгать обороты, как будто адаптируются, вниз до 500 и потом обратно на 800 и так несколько раз потом, нормально становится
    Видео более наглядное
  2. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Если это при нажатии на тормоз происходит, то проблемы в вакуумной системе.
  3. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    У меня проблема похожая,только при отпускании педали тормоза обороты прыгают вверх примерно с 800 до 1000 и обратно,после чего машина трогается с вибрацией и как-то вяло отзывается на педаль газа. Педаль тормоза какая-то ватная,менял тормозную жидкость с прокачкой обычным способом,ничего не поменялось. Симптомы необычные,тоже грешу на ВУТ.
  4. otheRR
    otheRR Новичок
    30 июл 2017
    6
    Завтра в ауди записался, посмотрим что найдут, потом отпишусь тут. Самое интересное если включить кондей то обороты почти не падают и стоят ровно и расход топлива мгновенный по компьютеру становится ниже... как будто идет какое то сопративление
  5. soucian
    7 май 2016
    387
    Какой вердикт? Обнаружили неисправность?
  6. Ktozdecb
    Ktozdecb Новичок
    5 июн 2017
    44
    Маслоотделитель.
