Всем здравствуйте! Проблема в следующем:машинка начала троить. Прочистил инжектор, поменял свечи - лучше поехали, но всё же не так. Посоветовали диагноста хорошего он выяснил что на 2 цилиндра не идет искра(катушка и коммутатор в порядке). Полезли в мозги и увидели оплавленный провод и контакт датчика коленвала, хотя сам он вроде как не выдавал ошибок. Мастер посоветовал поменять мозги - и все проблемы решаться. Вопрос у меня в следующем: прав ли мастер или могут быть другие решения проблемы?
Если ещё не решилось -всё взять б/у катушку, провод и попробовать поменять, можно и мозги, а вообще надо смотреть, как троит. Что показывает комп?
