Мозги 2.6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yuri71, 26 апр 2006.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Доброе время суток.
    Мне очень нужна прошивка для моего блока 4А0 907 473 D штатная или тюненговая.
    Заранее благодарен.
  2. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Ответ: Мозги 2.6 АВС
    Неужели никто не прошивал блок?
    А от друх блоков типа 473В к моему подойдет?
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Наверно никто... Да и зачем? Тюнингово интереса не представляет, а поломанный легче поменять...
    На Октю.ru не ходил?
  4. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Да ходил.
    У меня 473 D полохо видит кислородник 1-3 ц
    Из-за этого она в разгоне то едет то нет.
    Поставил старый 437А вроде нормально.
    мне сказали что мог слететь драйвер по лямде.
    А перепрошивать просто хочется уже тюненговой.
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А точно не зонд? Не подогрев?
    Но если действительно блок и даж на окте ни у кого нет, тогда только продолжать искать потихоньку - со временем чего подвернется...
    Чесно гря, я бы поменял блок и забил...
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Да обидно
    Столько денег вывалил и зря.
    Зонды местами менял тот что работал теперь не работает и на оборот.
    Обогрев есть, прозванивал.
    Если прошивка не поможет тогда один вариант 473А.
  7. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Audi 100/C4 2.6 ABC 94
    Я б эту Hella ......
    У меня есть такой блок с тюнинговой прошивкой - но он стал вести себя вообще интресно:
    сначала возникала ошибка 65535 (типа пипец мозгам) но машина ехала намана
    потом начала глохнуть при остановке ( стаблизацию холостого хода не обвинять!) и омерзительно заводиться хотя и до этого заводилась так же паршиво как и все ABC но ту стало вообще - минутами надо было стартером маслать
    затем совсем перестала заводиться - хорошо что вторая машина есть
    не стал морочить себе мозги и поменял мозги на старые... однако ...
  8. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    странно
    я думал в тюненной прошивке мозги изменились - и нет ё...ли с плохим пуском.
  9. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Короче говоря этот MPFI самый дебильный впрыск который я встречал.
    Если не найду прошивку прийдеться купить все потраха от 2.8 MPI и поставить себе, а эту Хелу в ТОПКУ.
  10. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    и чё,хитачи лучше чтоли?
  11. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Ясен пень лучше, да и на много.
    там ведь есть расходомер, коллектор впускной изменяемый, зажигание не прыгает туда сюда да трип комп работает веселее( расход точнее показывает).
  12. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Дибильный то дибильный но Dyck на форуме говорил что все лечиться через логин
    01-Двигатель, в нем:
    11-Login: 02102 (откроется доступ к сервисным настройкам),
    10-Адаптация: в ней каналы
    1: -128+ , холстой (настроить обороты хх, можно прямо на работающем двигателе, 128 - базовая величина, от нее в - и + в допустимых пределах);
    2: 128 , обогащение при ускорении;
    4: 128..160 , фактор после старта;
    5: 128..154 , фактор прогрева;
    8: 128..160 , фактор холодного запуска;
    Но вторая х..ня в том что к этим мозгам прицепиться - это еще то удовольствие - я уже и VAG-COM HEX-CAN-USB из штатов привез - все ни в какую. Самопальных адаптеров стока что магазин открою...
    Бля ...
    Может у меня руки кривые....
  13. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    обьясните в чём кривость мозгов АВС???
    я только увидел плохой пуск - нго это не мозги - а датчик темп и ХХ виноваты ОНЛИ
  14. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    А насчет адаптации прбывал , но причем тут она когда блок почти не видит 1-ю лямду.
    Я купил в Моске адаптер в http://www.autopribor.ru/ и вообще нет проблем и спидрметр на А6 1996г сбрасывал без проблем.
    Кривость в это тупой трубочке к мозгам!
    Мне ненравиться то что АВС мозга при низких 1800-2200 оборотах и нажатой педали "газа" зажигание уходит аж до 4 -7 градусов такого на ААН нет и она резвее разгоняется.
  15. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    АВС тупит на низах,это меня тьоже бесит..
    у мя на низах 90сильный РМ резвее...
  16. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    2 Yuri Iz Tuly
    Ну и как проверил подошли прошивки?
  17. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Да все зашибись.
    Прошивки рабочии, но у меня оказалось само железо в блоке сдохло.
    Прошивки читаются как 473В.
    Тюненговая конечно заметно от штатной, машина просто летит на ней, только наверное бензин в трубу тоже летит.
    С прошивкой 473D можно зажигание изменять , а в твоих это не делается.
    В 09 канале ставиш не 0 , а 250.
  18. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Да все зашибись.
    Спасибочки!!!
  19. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Нефигасе надо будет и мне тюниненую заценить интересно как измениться расход.
    А так насчет хелы мне кажеться не чего в ней страшного нет кроме как конектиться с ней геморно.
  20. andy_ezhik
    andy_ezhik Bad e-mail
    21 фев 2007
    9
    Audi 100/4A 2,6 94
    насчет коннекта к его мозгам, то есть к адресу 01 двигатель, у меня не хотел пока в опциях вагком не указал параметр Blk Int с 55 на 85. Вот тут сразу коннектится без пробелм, причем независ от стартовой скорости. И конечно две ноги K и L водну объединить и подать на K в интефейсе юсб
