Моторное масло Q5 - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Yura 1310, 29 дек 2013.
  1. Yura 1310
    Yura 1310 Новичок
    30 мар 2013
    27
    Краснодарский край
    AUDI Q7 3.0TDI
    Почитал интересную статью про ускоренное умирание масла в пробках.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364336
    Озадачился заменой масла, тем более как раз на пробеге 8800 на tfsi уровень показывает крайний минимум. Более 300 мото часов. Решил менять на Шелл не у ОД.
    Насколько я знаю оригинальное Кастрол 5W-30. И на ТО потом будут менять на него. Таким образом Кастрол и Шелл будут чередоваться.
    Но... посетила меня мысль о том, что масло полностью не сливается при замене, значит масла будут смешиваться. Не думаю что это очень на пользу мотору.
    Подтверждение нашел в другой статье.
    http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
    Кто как поступает? Посоветуйте.
  2. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Всё просто. Никто не запрещает привозить на ТО своё масло. Главное чтобы по допуску оно было либо 504, либо 502 (предпочтительней для Российских условий).
  3. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Масла одинаковые по допуску от авто производителя и вязкости по европейским директивам должны смешыватся без проблем , например Кастрол 5W-30 Shell 5 W-30 по одинаковому допуску от VW 505.00 можно мешать и т.д и
    У меня была Мица Оутландер с 2.0Т двигателем , производитель официально указал замену масла через 7500 км.
    Так что можно менять раньше. Хуже не будет. Целесообразность спорный вопрос . Аргументация сторон займет как минимум 10 страниц. ))
  4. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Если Дизель КУ5 то допуск ИМХО -VW 507 00
  5. Yura 1310
    Yura 1310 Новичок
    30 мар 2013
    27
    Краснодарский край
    AUDI Q7 3.0TDI
    Думаю, что на сервисе будут против. И это может повлиять на гарантию.
  6. Yura 1310
    Yura 1310 Новичок
    30 мар 2013
    27
    Краснодарский край
    AUDI Q7 3.0TDI
    http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-ili-mineral/mozhno-li-smeshivat-sintetiku-i-mineralku.html
    Смешивать масла вроде как не очень хорошо.
    Думаю, что прийдется замену масла сделать всетаки на Кастрол 5W-30 как и на ТО. В этом случае все будет оптимально.
    С другой стороны. В машине жены, БМВ 520, залит Кастрол сервисный. Его меняли строго по регламенту. Машина только по Москве ездила. Пробки. Пробег маленький, а часов много. Двигатель очень грязный внутри. Сужу по маслозаливной пробке. Видимо Кастрол не самое лучшее масло!!!
    Вообщем, я так понимаю, что мало кто делает замену между ТО.
  7. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Скорее всего соглашусь с тем что на Ку5 все же менять одно и тоже масло . Если бы машина была 2000 годов то там наверное уже все равно в каких пропорциях менять и что с чем. Главное что вовремя.
  8. Yura 1310
    Yura 1310 Новичок
    30 мар 2013
    27
    Краснодарский край
    AUDI Q7 3.0TDI
    Вообщем залил кастрол 5w-30 FST. По классу ACEA идет С3. Это новое масло и именно оно у дилеров. В последнем прочитанном мною тесте масел про него пишут, что характеристики у него выдающиеся, но держатся до 8-10 тысяч км. Потом характеристика масла значительно ухудшаются.
    У меня из мотора слилось черное густое что то. Это после 8850 км пробега и 350 моточасов.
    Таким образом буду ровно между ТО самостоятельно делать замену на аналогичное масло в течении гарантийного периода. А далее перейду либо на мобил либо на шелл.
    Стоимость этой опции всего 2600р.
    У дилера 7500.
  9. pathfinder
    pathfinder Новичок
    17 мар 2009
    42
    2.0tsiQ5'10/Tiguan
    Лейте мотюль. 300v, если жаба - то specific 504 507.
  10. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    695
    А4/В6
    ни кастрол и не мобил
    и не 5в30, тем более в Вашем регионе
    эт точно:nod:
    почему-инфы море
    имхо
  11. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Очень мило:D
  12. Ирина888
    Ирина888 Новичок
    24 янв 2014
    5
    #12 Ирина888, 24 янв 2014
  13. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Нет, пофиксили:rock:
  14. *small*
    *small* Новичок
    25 янв 2014
    36
    AUDI Q5
    Масло по хорошему надо менять через 200-250 моточасов.
    И не лейте Кастрол.
  15. Maxim1988
    Maxim1988 Новичок
    9 окт 2014
    4
    Q5 2.0TFSI 2010г.
    Подскажите Какое лучше масло для Q5 2.0TFSI ???
    Подскажите пожалуйста! Какое лучше масло для Q5 2.0TFSI ???
    Живу в северном регионе
    Как на счет motul 8100 0W30 ? или Petro-Canada 0w30 ? и вообще можно ли лить 0W30 ???
  16. ((Палыч))
    ((Палыч)) Новичок
    19 апр 2013
    38
    Q5 2.0 211 2009
    Лью Motul 8100 X-cess 5w40 уже в четвёртую по счёту Ауди разных моделей и двигателей. Жёр минимальный, практически отсутствует. Зимой заводится отлично. Другого масла не хочу.
    (Сугубо моё мнение)
  17. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Заливаю Мобил 0w40 все норм. Раньше лил Кастрол (прошлая машина), но он коксится сильно, потом сел на Мобил и все без проблем. По поводу какое лучше, конечно ответить сложно, каждый хвалит свою корову. Все масла на данном моторе работают в предельном температурном режиме (двигатель теплонагруженный) и пакет присадок в нем быстро теряет свои свойства независимо от крутизны бренда... Поэтому покупайте масла по допуску vag (достаточно 502, 504 у нас не "катит") и почаще меняйте (примерно раз в 8000 км, в вашем случае может еще чаще, из за долгих прогревов, желательно вообще менять масло по моточасам). 0w- это зимняя вязкость, 30-летняя. Вы ориентируетесь по первой цифре, если 0 то -35 градусов, про летнюю вязкость зимой можете не вспоминать.
  18. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  19. taylor79
    taylor79 Участник форума
    19 май 2014
    113
    ЗАЗ 968м ultra Quattro 2.0tfsi
    AUDI long life lll, по цене такое-же масло, так может тогда лить родное рекомендованное производителем?
  20. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    вот зачем новую тему создавать?! про выбор масла тем миллион! в каждой ветке А4-А5-КУ5- 3 и т.д.
    вопрос религиозный - какое кому нравится!
    начиная = 0-30 , 5-30 , 5-40 , 0-40. можно ЛЮБОЕ!!!
    сколько масел - столько мнений!
    лью Греческое - ОЛИВКОВОЕ!!!
    Италия не катит.
