Уважаемые господа!!! Подскажите пожалуйста: можно ли залить в двигатель SF (A-80) моторное масло 10w60 ? Рекомендовано 15w50 или 20w50. А то что-то гидрокомпенсаторы никак не угомонятся даже на горячем двигателе. Мотор после капиталки. (Использую масло Esso п/с 10w40).
Ответ: моторное масло 10w60 +1 пипец... а гидрокомпенсаторы тоже капиталили? ИМХО не в масле дело. не должны исправные гидрики стучать на исправном моторе даже на жидком масле. поменял бы ты их а не кроил на масле.
Ответ: моторное масло 10w60 Я бы не стал, т.к. движок точно не рассчитан под такое масло. 5в40 или 10в40 имхо оптимальный вариант для старых двигателей, пусть и после капиталки. ЗЫ. Еще что-то слышал очень нехорошее именно про 10в60 (кажется, кастрол), но что - не помню.
Ответ: моторное масло 10w60 предыдущая у меня была а80 с мотором RU, много экспериментировал с маслами и в результате понял, что не зря рекомендованное на него пишут 15W ... !!!! более жидкое видимо толи слишком быстро стекает из гидриков, толи еще что то, но при попытке лить 10W была такая же хрень, но правда не постоянно, в основном при тапке в пол и на холодном ... масла пробовались самые разные. И после всех экспериментов выяснил, что лучше Profi Car 15W... для этих моторчиков ничего нет, во первых работает тише, во вторых расход 0, в третьих гидриков не слышал вообще и к стати сравнивал разгон с 15W и 10W, так на 15W до 140 машинка разгонялась куда свободнее нежели на 10W. Причем этот Profi Car 15W ... (оно еще к стати и минералка к томуже) лил и зимой, позапрошлой зимой при температуре ниже -30 с запуском проблем вообще никаких небыло!!! все только ходили и удивлялись как это на минералке я завожусь, а рядом на стоянке на новом Покусе завестись никак не может. Так что читаем рекомендации и не льем чего не попадя!!! 15W... этому мотору надо и не жиже!!!! И к стати ради эксперимента, залей 10W, а лучше 5W и померяй давление масла, потом поменяй на 15W и померяй опять .... будешь несколько удивлен, но давление на 15W 100% будет (как и у меня было) в идеале, а на том же 5W ну уж оооочень низким! причем это проверяно и доказано на двух моторах!!!
Ответ: моторное масло 10w60 Из-за большой вязкости даже прогретое - были случаи проворота вкладышей на недостаточно "горячих" двигателях. Инфа с конфы "масла"-автору. Масло себя оправдывает при очень жёсткой езде.
Ответ: моторное масло 10w60 Я катаюсь на 10W60 уже 3 года и проблем нет. Масло с вязкостью 20w50 и 15W50 это летние масла. Т.к. первая цифра обозначает минимальную температуру пуска двигателя,а второе максимальную температуру работы двигателя при которой масло будет эфективно защищать и чистить двигатель. Для спокойной езды используют 0w30,5W30. Для езды по активнее 0W40,5W40. Для тех кто любит погонять 10W60. CASTROL нормальное масло,только при покупки надо внимательно на наклейки смотреть которые на крышки и саму крышку проверить.
Ответ: моторное масло 10w60 да ты хоть пять лет катайся..........10 w60 масло для высоко оборотистых моторов.... И кастрюль в России не бывает нормальным... ( сравни банки) не льсти себе скажи сколько раз твой моторо умирал?на улице зима......имеет смысл лить жидкое масло.
Ответ: моторное масло 10w60 Первая цифра (10) это вязкость на холодную. Вторая (60) на горячую. Т. е. 10-60 отличное масло для любого сезона. Зимой будет менее вязким, чем 15-50. А на горячую будет более вязким, что от любого масла и требуется.
Ответ: моторное масло 10w60 Всё верно,но, а если вдруг наступит настоящия русская зима?(что в России иногда случается) не забудь при покупке на зиму масла 10W-60 и 15W-50 купить паяльную лампу.
Ответ: моторное масло 10w60 Как и пониженные свойства создавать нагар, т.е. то от чего двиг. надо мыть. А самые высокие моющие св-ва у керосина. Лей вместо масла, езди и мой.
Ответ: моторное масло 10w60 Я догадываюсь что 10W и 10W имеют одинаковую вязкость при-40,только я имел в виду вот это: Т. е. 10-60 отличное масло для любого сезона(из поста №10)
Ответ: моторное масло 10w60 Как говориться "на вкус и цвет.....". Я проблем с двигателем не испытываю,т.к. если бы испытывал, то не писал бы мол лейте друзья и все будет окей. Так что у вас свое мнение,а у меня свое.
Ответ: моторное масло 10w60 ты хоть раз прочитай ,про термин моющие свойства масла,и про способность удерживать продукты угара во "взвеси".......... а по простому -- раза три на собранном моторе проезди 3 раза на 10-60 по 12-15000км,а потом открой клапанную крышкуи посмотри ,что там будет....... теоретик блин.....
Ответ: моторное масло 10w60 Практик, титьку мать, ты сам то на каком ездишь? А еще турбо... Ты наверно еще и промывку при замене делаешь?.. Угадал? Все вы такие, практики, одинаковые...
Ответ: моторное масло 10w60 Конечно, при арктических морозах лучше лить с первой цифрой 0 или 5, но во-первых у нас, вроде не Арктика (я в Рязани живу), а во-вторых нулевка не очень гуд для турбо, про это уж много писали. Личный пример: Ауди 200KG - 10w50 п/синт., S6AAN - 15w50 синт. и ничего езжу кругл. год
Ответ: моторное масло 10w60 Для разных двигателей и для разных режимов эксплуатации этих двигателей понятие "прогретое масло" достигается при разных температурах, насколько я помню.
