Моторчик заднего стеклоочистителя на А4 AVANT
Тема в разделе "A4", создана пользователем JURY96, 21 фев 2006.
  1. JURY96
    JURY96 Bad e-mail
    5 фев 2006
    52
    audi a4/81 1.9TDI 99
    Моторчик заднего стеклоочистителя на А4 при работе издаёт доволно громкий звук[​IMG]
    Кто знает как возмозно устранит эту не поладку?
    И есть ли у кого схема снятия/установки моторчика....
  2. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    fx35 premium 08г, до нее Audi A6 3.0Tdi Q 07г ASB, а6с5 2,4ALF 98г.
    Ответ: Моторчик заднего стеклоочистителя на А4 AVANT
    Снимал на своей а6 ... все просто, но в тоже время есть свою ньюансы.
    1- сними обшивку.
    2 - сними дворник с улицы( вот тут я помучался, еле еле шайбу с дворником снял)
    3 - отсоедини провод от моторчика
    4 - открути 4 болта
    5- вытащи его на себя
    6 - иди домой чай попей
    7- дома с чайком сними крышку механизма двигающего дворник(там болтиков 6-8 маленьких)
    8- смаж литолом если надо......ну там все видно должно быть.
    А ВООБЩЕ сКРИП МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ-ЗА ДВОРНИКА!. ПОМЕНЯЙ СНАЧАЛА ЕГО, А ПОТОМ УЖЕ ЛЕЗЬ К МОТОРЧИКУ!!! НО ЭТО УЖЕ НУЖНО СЛУШАТЬ ГДЕ И КАКОЙ СКРИП...
    Вообщем если че фотки пришли объясню или про каталогу раскажу..:[:]||||||
  3. JURY96
    JURY96 Bad e-mail
    5 фев 2006
    52
    Dvornik byl zamenen srazuzhe posle pokupki mashiny... i esli ego ne nado menjat kazdye 2-3 nedeli...... to postavlju chajnik i pojdu snimat obshivku, motorchik, nu voobsem vsjo po tvoemu planu:up:
    SPASIBO za sovet:beer:
  4. saimon rs4
    saimon rs4 Завсегдатай
    13 окт 2011
    543
    audi rs4/b5 3.0 87
    Re: Ответ: Моторчик заднего стеклоочистителя на А4 AVANT
    А если снял крышку а там все в ржавой смеси и моторчик не работает?можно вылечить?Спасибо заранее!
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.092
    Tuareg CR 3.0TDI
    Можно - моторчик поменять :nod:
  6. saimon rs4
    13 окт 2011
    543
    audi rs4/b5 3.0 87
    Разве он не взборе продаеться?с механизмом?
  7. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    У меня он тоже не работал. Разобрал все, почистил WD-40, вручную расшевелил сам моторчик(так как заклинил), потом просушил от WD-шки - работает!
    Uploaded with ImageShack.us
  8. saimon rs4
    13 окт 2011
    543
    audi rs4/b5 3.0 87
