Апосле попадания воды в моторчик вентилятора салона свистит собака. Свиристит неприятно. Он виден если снять салонный филтр. Как бы его снять а? Трпеду придется снимать? А если и снять то что там можно попробовать смазать?
Можно открыть бардачок и посмотреть оттуда, или снять крышку бордачка, хотя бы с упоров, которыми ограничивается ее положение при открывании.
снимал на В3: снять бардачек, снять вентилятор салона. Для этого повернуть его в какую сторону - не помню, но там всё видно). В В4 должно быть так же. Правда, если есть кондей, то х.з. - там вроде испаритель за бардачком стоит, и может мешать...
