где находиться моторчик стеклоомывателя? под капотом видно 2 бачка,соединенных трубкой,верхний и нижний,и мотор омывателя фар. мотор стеклоомывателя я не нашел.
Ответ: моторчик стеклоомывателя на а4 под бачком омывателя, в районе арки левого переднего колеса :very_cool:
Ответ: моторчик стеклоомывателя на а4 то есть он отдельно висит и не вставлен в бачок,как фароомыватель? что нужно снять,чтоб до него добраться? сдох похоже,надо напругу посотреть на нем-идет или нет.
Ответ: моторчик стеклоомывателя на а4 Вставлен. С обратной стороны, доставать из-под подкрылка, помойму.
Ответ: моторчик стеклоомывателя на а4 Совершенно верно. Нужно снять левый подкрылок и тогда будет доступен моторчик омывателя.
Ответ: моторчик стеклоомывателя на а4 это значит надо колесо снять,потом подкрылок пластмассовый,и в отверстии будет виден насос?он просто вверх вытаскивается ? во блин намудрили немцы,из под капота значит недобраться.
Ответ: моторчик стеклоомывателя на а4 Выверни колесо вправо, выкрути винты по передней части подкрылка и слегка отогни его. Вынимается просто вверх, как обычно.
