Ауди 80 В4. Моторчик печки плохо держится на защелках. При встряске соскакивает. Как закрепить Кулибинским домашним способом? Заранее благодарен!
Погоди. Что вообще имеется ввиду? Сам моторчик не держится в корпусе, или корпус с моторчиком не держится в воздуховоде?
Из салона моторчик вставляется в воздуховод и защелкивается на две защелки. Может они называются и не защелки, но не держат ни хрена.
Моторчик вставляется в воздуховод, поворачивается против часовой стрелки (если смотреть снизу) и защёлкивается на одну защёлку. Не знаю, где ты там две защёлки нашёл. Вон та черная стрелка указывает на защёлку. У меня она сломалась, и я вкрутил два шурупа симметрично по краям так, чтобы они попали в язычки зацепов воздуховода. Эти шурупы не дают проворачиваться корпусу моторчика в воздуховоде. Ширина зацепов там невелика, но ее хватает для вкручивания шурупа. Шурупы толщиной 3 мм с крупным шагом. Предварительно я просверлил отверстия 1,5-миллиметровым сверлом.
