Моторчик омывателя стекол.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Qw_ery, 14 янв 2004.
  1. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    Перестал работать омыватель стекол. На фары работает и по звуку слышно, на стекла неслышно звука моторчика. Система вроде нигде не травит. Сложно ли его снять и надо ли сливать жидкость для эгого?
  2. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    стоит он 300 р, снимаешь с направляющих бачек гидроусил., отворачиваешь 2 или 3 гайки у снования бачка омывателя и потихоньку вытаскиваешь что бы не застрял
  3. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    У нас его хр. найдешь. Попробую добраться чуть протеплеет, может щетки сносились- была такая петрушка на Вольво.
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    он неразборный
  5. mich
    mich Guest
    а у меня щетки медленно ходят.. можно сказать еле-еле
    думал может сами щетки старые уже... но нет заменил все равно тоже самое, а если на стекле снега много .. так они вообще очень долго двигаются
    в чем дело? в моторчике... или может напряжения не хватает на входе на моторчик?
    или может какая тертья причина
  6. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    На вольве тоже был - распилил, заварил.
  7. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Бывает у меня такое периодически. Говорят, контакты в моторчике. Если его снять и разобрать, можно почистить.
  8. mich
    mich Guest
    спасибо, буду в выходные заниматься.. напряжение проверю аесли уж не поможет - значит придется моторчик заменить
  9. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Сосед едет в Москву. Где можно купить моторчик? Да и вообще список составляю.
    Подскажите адреса нормальных (цена/качество) магазинов, пожалуйста.
  10. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Докладываю, моторчик разбирается легко, там всего 2 защелки.
    Внутри, весь низ внутреннего корпуса(метал) оказался ржавым и ось заклинило.Зачистил,смазал- заработал.
  11. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    у меня склеен он
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вай-вай! Проблема - 100 рублей и 5 минут: покупаешь жигулевский (или волговский) моторчик с контактами, торчащими Т-образно (кто увидит - поймет). Для родного бачка у него, правда, носик тонковат. Чтобы не сочилось, покупаешь уплотнительную резиновую воронкообразную прокладку от жигулевского же бачка для этого же моторчика и вместе с ней втыкаешь все это дело на место. Родную 3-контактную фишку откусываешь на фиг, ставишь 2 обжимные клеммы лучше серые - луженые), на которые надевашь термоусадочный кембрик, который усаживаешь хоть зажигалкой. Надеваешь клеммы на контакты (не забудь трубочку на выходной носик моторчика напялить :D ) - ВСЕ!
    И ты с новым моторчиком. Безотказность вполне достаточная (несколько лет - запросто), да и заменить не проблема, и стоит дешевле родного. Сила струи - никакой разницы.
  13. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Можно еще пассажиру в руки клизму, нехай брызгает.:)
    Вспомнилось сразу, как-то на трассе сломался моторчик щеток, в дождь(бус Нюська). Привязали бечевку один конец у водителя, другой у пассажира. Дергали по мере надобности.
    Ежели серьезно мог и старый с Вольво приспособить. Но, родной моторчик со всякими прибамбасами, внутри корпуса, в приливе, штырек с магнитом, который ходит мимо геркона (наверное?). Хрень какая-то стеклянная, распаяна на плате. Датчик уровня жидкости так реализован.
  14. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    Audi A6 2005 г. 3.0 Quattro Tip
    У меня тоже такое было, уже надумал моторчик менять, как вдруг все заработало. Я думаю залил жидкость дерьмовую, она и замерзла, а потом оттаяло и заработало. Самое обидное, что жидкости у меня этой еще много осталось, выкидывать жалко, а заливать опять боюсь. :( Оставлю до более теплой погоды...
  15. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Я себе от десятины втулил.
    Полностью подходит.
    Единственное но, чють толще носик. С натягом, но входит.
    Разьемы точно такие же.
  16. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А может кто подскажет как проверить моторчик на В4, ведь бачек в крыле там же я думаю и моторчек
    У меня на днях перестал поливать
  17. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    если решишь менять моторчик--обрати внимание сколько контактов........бывает 2 а бывает 3........если поставишь неправильный--пищать на приборной доске будет о нехватке воды!
    отремонтировать почти невозможно......он неразборный,но даже если раскурочить,то проблема,как правило,в том что прокладка травит и мотор съедает коррозия........
  18. Listok
    Listok Участник форума
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Про В4 - если кто знает - как поменять. Пришлите хотябы картинку. Чую, что столкнусь и с этой проблемкой в скорости
  19. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Хоть-бы как проверить не проводов ни трубки не видно одна горловина торчит из крыла ПРОБЛЕМА БЛИН:confused:
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если не претит сама мысль поставить моторчик российского производства - сделаем! В каком хоть районе живете? Мож, соседи - хоть глянуть мона...
