Мотор тупеет через 5 минут езды
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем H@n, 23 ноя 2005.
  1. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Вопрос клубу знатоков от ... меня:
    На холодную, утром, первые 2 км. или 5 минут машина словно летит, мотор рокочет, сжирает все на сколько педаль не надави.
    Внимание вопрос:
    Почему через 2 км. или 5 мин., машина в легкую тупеет, появляются не большие провалы, жрет не много но и едет вяловато.
    :drunk2: :beer: :[:]|||||| :ros:
  2. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Ответ: Минута пошла ...
    Забыл: А6 1995 г. AAR 2,3 Q
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Всё это от того что у тебя AAR
    Причин уйма у самого такая бяда
  4. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    AAR на а6?
  5. Старый
    Старый Новичок
    4 сен 2005
    81
    Audi 100/44 Авант WC и "Forester 2.5t MT VR(09)"
    Если не брать во внимание только этот мотор, то такая хрень может случаться по многимпричинам. Вот только некоторые из них:
    1.сифонит впускной коллектор
    2.Делает мозги инжектор, скорее всего навёрнут датчик температуру входящего воздуха(если таковой у тебя имеется) или датчик температуры ож .
    3 . гидрокомпенсаторы или недостаточное давление в масленой магестрали.
    ну и тд
  6. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    посмотри лямда зонд он как раз начинает работать минут через пять может из за него
  7. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Это мысль. Надо проверить!
  8. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Это тоже можно посмотреть!
  9. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Лямбда врядле, на столько она влиять не может, единственно что может быть- частичная потеря мощности, и аппетит большой. не скажу про AAR, у меня на АВС были мертвые, заменил. Итог прибавка к мощности...и аппетит поуменьшелся...
  10. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    мёртвая лямда на 2.3 это почти всегда чёрный дым из трубы
    А вообще проверять надо по порядку ДТ ож тк ДТ всасываемого воздуха нет а далее смотри состояние форсунок и мерить давление системы бензуса (верхней и нижней камеры)
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Не знаю как на ААR, но так может быть от пусковой форсунки. Да, она должна вырубаться через неск. секунд, но мало ли что случилось с термовыключателем?
  12. Ex_Admin
    Ex_Admin exАдмин
    1 янв 2003
    504
    ФВ Пассат Б3
    ДЛЯ НАЧАЛА ЧИТАЕМ ПРАВИЛА ФОРУМА И УЧИМСЯ НАЗЫВАТЬ ТЕМЫ НОРМАЛЬНО.
    ОСТРЯК....
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    На этом моторе работой пуск. форсунки управляют эл. мозги. А если форсунка открыта, горячий (свыше 60 гр.) мотор просто захлебнётся!
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Понял. Значит отпадает...
  15. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    #15 H@n, 25 ноя 2005
    А вот ты где!
    Ты мне когда ники вернешь?
    Пришлось с 010* на ВЕРХОМ НА КОНЕ и далее H@n регистрировать!!! :hot:
  16. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ответ: Мотор тупеет через 5 минут езды
    Проверить топливоподачу.
    Проверить противодавление в выпускном коллекторе.
