проблема такая- заменил трапецию, теперь при включении зажигания срабатывает сразу моторчик стеклоочистителя. покрутится немного потом останавливается . переключаю на первую и вторую скорость всё работает. перевожу в положение выключить переключатель, так же крутится немного потом встаёт. что это может быть??????
думал реле может глючит??? взял у товарища реле поставил на свою так же))) где то в другом месте проблема..... а вот где????
трапецию заменили, а корректировку делали? встает в нормальное положение? при включении опрос показывает что мотор в неправильно положении поэтому и начинают ездить ищите отчеты по замене трапеции коих много в инете, там этот нюанс оговаривается
