мотор не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем navik, 9 окт 2015.
  1. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    привет ребя.Audi A6 C5 1998 2.4 скажите у кого было подобное.кончился бенз до такого, что не запускался мотор,залил с бутылки бензин. запускаю . крутит-крутит но не запускается, чуть схватывает и дальше просто крутит стартером. минут 40 крутил. хотел свечи открутить, снял провода с "колпачками" уплотнительные резинки в МАСЛЕ, это нормально? что делать ?
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Менять прокладки клапанных крышек!
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Если бензонасос не сгорел-чудо. Проверяй... Забыл. А с какой-такой бутылки бензин?
  4. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    ну при повороте ключа, насос гудел, бензин в бутылку набирал на заправке, потом залил в бак и все
  5. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    а без замены прокладок не запустится теперь мотор? раз все там в масле =\
  6. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    спасибо за ответ. а без замены прокладок теперь не заведется, что бы доехать до сервиса? или во дворе можно по быстрому поменять?)
  7. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Денек потеплее выбрать и поменять самому не сложно...
  8. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    а вы сами меняли? я посмотрел видео,там в комплект входят сальники на валы и еще по бокам какие то, их можно не менять или желательно сразу поменять ?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.965
    Тут походу бензонасосу звезда.. Ты сколько туда бензина из бутылки залил?
  10. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    литра 3, а как определить что с насосом что-то? там гудит под сиденьем задним
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.965
    Подать постоянную напругу на него или долго крутить стартер и мерить давление на рампе.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.965
    #12 sanya-1, 9 окт 2015
    3 литра..... это как-то смешно! Если он еще шумит там, то залей хотя бы ведро, пока не угандошил его окончательно. Думаю, что двигатель запустится. Потом уже вынимай насос из бака и смотри, почему он не может забрать твои три литра.
  13. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    спасибо,я думал залью 3л и доеду до заправки метров 500)пойду прогуляюсь до заправки с канистрой. Может ли быть такое, что когда бенз кончился и машина стояла несколько дней, в системе появился конденсат и потом при морозе заледенел и не дает пройти бензину?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.965
    Может, если система вентиляция бака неисправна. А что, так холодно? Ты откуда?
    Друг, а у тебя не кваттра часом?
  15. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    только это ничего не дало, так же стартер крутит, мотор подхватывает но не запускается,стрелка тахометра шевелилась чуть отклоняясь от нуля. пойду ключ на 16 куплю свечки выкручу,почищу, еще попробую
  16. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    #16 navik, 10 окт 2015
    Челябинская область, на бортовике показывает, что на улице -3,5.не кватро
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.965
    Понятно. Все сурово!)))
    Залей уже в бак литров 10 и поезжай оттуда, где ее оставил.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.965
    Некоторые насосы так устроены, что топливо могут вырабатывать полностью, а после того, как оно совсем закончилось и они воздуха хапнули, то уже не могут забрать его нормально, если не наполнить бак до определенного уровня. Все дело в специальном устройстве - стакане, которое собирает топливо под ноль с плоского бака, в котором уже и стоит насос.
  19. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    #19 navik, 10 окт 2015
    сначала залил 3, сейчас еще 6-7, мало?( и ведь подхватывает немного
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.965
    А давление-то хоть есть в рампе? Сними шланг с рампы, засунь в бутылку и покрути. Оно там вообще хоть льется?
