Доброго времени суток всем С наступлением морозов вылезли две нехорошие проблемы 1. с 11 до 20 литров вырос расход бензина ( выхлоп воняет и копоть идет, у товарища машина стояла близко так на ней за 10 мин. черное пятно нехилое образовалось) труба выхлопная вся в саже 2. масло погнало через маслозаливную горловину. При всем заводится даже в -30 без проблем динмика не изменилась. Вот такая проблема что может быть, лябда не может же мгновенно умереть?
Подскажите по расходу масла на 2.8 кваке ??? У меня литр на 100 км. приходится доливать (При спокойной езде).
Менял зимой прокладки под бошками, мерил компрессию, держит 11-12. Выработки на цилиндрах нет. При прогреве сизый дымок есть, потом все в норме по дыму. Жалею что не поменял маслосъемные колпачки. Есть подозрения что она уже окоченели, т.к. сальники на распредвалах были деревянные. Но из-за колпачков не может же быть такого рахода масла ??? Не хочется верить что двигло умирает... ((( Зато да, масло постоянно свежее...
Просто подкрадались мысли ее продать но до слез жалко. Очень нравится даже при таких расходах. Есле дело только в колпачках, конечно поменяю и оставлю тачку себе.
