моргает значёк АВС и восклицательный знак
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sergi321, 24 сен 2013.
  1. sergi321
    sergi321 Новичок
    6 мар 2012
    24
    А6/C4 2.8 95г.
    машина А6 С4 95г. ААН .при скорости выше 100 км загорается АВС и восклицательный знак,причём до 100 км всё нормально. после запуска машины заново всё пропадает ,но только до названной скорости:hot:где копать
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Начнем с простого: что в накопителе ошибок? :)
    По симптомам, может быть датчик, неправильный зазор, например.
    1. Смотрим ошибки
    2. Едем с ваг комом, снимаем показатели с датчиков, смотрим, что будет там при возникновении ошибки...
    А так, может быть много чего, но лучше начинать с простого! :)
  3. sergi321
    sergi321 Новичок
    6 мар 2012
    24
    А6/C4 2.8 95г.
    да, уже записался на завтра, спасибо. отпишусь.
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Или датчик или зазор датчик-венец по верхней грани...я датчик поменял на бу, но заведомо исправный - с весны лампочка не зажигается
