Моргает свет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pasha100, 30 окт 2005.
  1. Pasha100
    Pasha100 Участник форума
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Всем привет. Появилась проблемка,при торможении когда срабатывает ABS начинает моргать свет в такт щелканью ABS, чего делать что проверять даже не знаю. Мож кто сталкивался с такой проблемой, а то хочется ксенон и вот думаю как он будет работать при таком маргание.
    Всем спасибо.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Моргает свет
    Думаю в первую очередь массы под капотом глянуть, особенно те, что недалеко от блока ABS...
  3. Pasha100
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Ответ: Моргает свет
    Ты хочеш сказать что гдето масса плохая?
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Моргает свет
    Возможно.
    Когда ABS отрабатывает она хороший ток тянет, престает хватать на питание света - где-то с электроцепями не порядок... Может также силовое питание...
    Вобщем я бы пересмотрел соединения масс "под болт" под капотом и силовую проводку - все ли затянуто и не окислено.
    Там под капотом свободного места не много :) , если собиралась например после ремонта бывает не все затянуто и прикручено. Сам вот только с соединениями проводки махался на такой же 05 года, вроде уж как аккуратно все собирали, а по факту пару мест подтягивать пришлось... :p :D
  5. Pasha100
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Ответ: Моргает свет
    Спасибо, буду смотреть мож и правда масса плохая.
  6. Pasha100
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Ответ: Моргает свет
    Мож есче каке идеи?
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: Моргает свет
    У меня тоже моргает, но не в такт, а лишь в первый момент срабатывания АБС, чуть чуть.
  8. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Ответ: Моргает свет
    Вообще такого быть не должно. Было у меня такое на одной машинке. Вылечил заменой АКБ.
