По утрам пока прохладно все нормально! Затем как машина прогреется или днем когда жарко начинает пищать зумер,моргает лампочка тормозной системы и горит лампочкаABS. Тормоза сами работают,уровень тормрзной жидкости в норме! Что это может быть?
Re: Неисправность!!!!!!!!! Это проблема с электронной частью блока ABS, если в момент того как загорится значок на панели сделать диагностику и блок не отзовется, то этот самый блок нужно пропаять!
Re: Неисправность!!!!!!!!! В твоей проблеме немного серёздней всё, врядли она послужит руководством к этой теме!
Re: Неисправность!!!!!!!!! На понедельник записался на диагдостиу к официалам,посмотрим! Заметил когда не горит значек ,стоишь в пробке вдруг на педали толчек и сигнал загараетс,потом так и ездишь с горщей лампочкой и вдруг оптять толчек в педали тормоза как будто ABS сработал и лампочка гаснет ! И так 2-3 раза на день!
Re: Неисправность!!!!!!!!! Ничего серьёзного. В итоге разобрали блок АБС, подпаяли соответственно. Отдал денег - поехал дальше.
Re: Неисправность!!!!!!!!! --------------------------------------------------- Отпшись после диагностики!!!
Re: Неисправность!!!!!!!!! Эти блоки - расходники, походу! =))) Запаянные все, как один, чтобы разобрать и посмотреть не возникало желания, а сразу новый за 25к. покупать! Бизнес такой, понимаешь! ))
имею такую же беду. блок пока не вскрывал, там явно что чтото не контачит или все дорожки надо пропаять? да и читал что перепайка на долго не хватает.
