Моргает лампочка спирали накала (не заводится) A4 B8 (2.0 TDI CAGA)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sendpromo, 24 сен 2017.
  1. sendpromo
    sendpromo Новичок
    27 июл 2017
    5
    #1 sendpromo, 24 сен 2017
    Всем привет. Столкнулся с проблемой. Стукнули первые морозы, решил проверить. -5 гр. полет нормальный, завелся без проблем, прокатился км 10, заглушил и все. Больше не завелась. Загорелась спираль накаливания и моргает, стартер покрутить не могу, так как заводится с нажатия на чип-ключ. Компьютер не дает покрутить. Что может быть?
    Батарейку в ключе сменил, предохранители проверил (в торпеде слева, справа + в багажнике + под капотом), аккумулятор заряжал (12.4 в покое, 11.3 под нагрузкой)
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    смотреть ошибки
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если ключ нажать и держать - так крутить не пробовал?
  4. sendpromo
    sendpromo Новичок
    27 июл 2017
    5
    Ошибка 2009 (она уже давненько висит, но все работало нормально)
  5. sendpromo
    sendpromo Новичок
    27 июл 2017
    5
    Нет признаков жизни при длительном нажатии на ключ
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Формулировка ?
  7. sendpromo
    sendpromo Новичок
    27 июл 2017
    5
    18441 P2009 Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ок тогда план такой :
    - опрашиваем диагностикой все блоки машины и выкладываем ошибки сюда
    - меряем и смотрим диагностикой напряжение АКБ
    - стираем все ошибки выкл/вкл зажигание и пробуем запустить мотор
    - снова опрашиваем диагностикой все блоки и выкладываем сюда результат
    Моторный ЭБУ сейчас доступен для диагностики надеюсь ?
  9. sendpromo
    sendpromo Новичок
    27 июл 2017
    5
    Все решилось. Накрылось втягивающее реле, заменили, все ок.
