Народ помогите, генератор не дает зарядку. Audi Allroad 2.7 Америкос 2001г.в. Все по порядку: 1. Включаю зажигание, лампочка аккумулятора не горит а моргает; 2. Завожу на холодную заряд показывает 14,5 3. Как машина прогревается включаю нагрузку (фары, подогрев и т.д) зарядка падает до 12, даю обороты зарядка увеличевается. 4. Генератор (Valeo 140A) снимал 2 раза возил на диагностику ни чего не нашли, до этого ремонтировал его, менял якорь, интегральное реле, щетки, подшипники, ремень новый. Кто что думает подскажите.
Надо посмотреть какое напряжение на самом генераторе в момент просадки напряжения. Тут может быть провод от генератора к АКБ, может быть сам АКБ, или что-то в сети автомобиля садит сильно. Попробуй другой АКБ поставить временно. Посмотри провод, идущий от генератора к АКБ, можешь вместо него прикуривательный провод подцепить, и тогда померить напряжение на АКБ. Проверь провод идущий от АКБ к щитку на целостность, тут по схеме надо. Раздельно повключай потребители и смотри, что больше всего засаживает напряжение. 14,5 В это - многовато. У тебя аккумулятор не высох случайно ?
