A4 B7 Моргает индикатор фары и стрелка.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pavluha39, 7 апр 2014.
  1. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    #1 Pavluha39, 7 апр 2014
    Всем привет. Подскажите в чем проблема?
    P/S
    Просьба администраторов удалить сообщение ниже пользователя Pavluha039 вместе с учетной записью. Моя вторая. Извиняюсь.
  2. pavluha039
    pavluha039 Новичок
    4 сен 2013
    1
    Audi A6 2.5 TDI
  3. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Корректор фар же
  4. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Спасибо.
    Подскажите какой вариант решения проблемы?
  5. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    У меня решилось заменой разъема датчика угла наклона фар с комплектом проводков с пином под разъем. Но прежде нужно сделать диагностику, для точного определения. Сам датчик, как мне сказали долговечный, а вот проводка к нему может выйти из строя со временем, из-за влаги, грязи....
  6. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Понятно. Ехать можно к электрикам или к ОД? ;)
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  8. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Спасибо конечно)) но самому руки не дойдут сделать. Лучше подскажите к кому съездить - электрики или ОД?
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Покажи электрику этот отчет. ОД ремонтировать точно не будет - тупо замену предложит.
  10. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Ок, спасибо. А если новый на какую сумму расчитывать?
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  12. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Начни с наименьшего. Может тебе тоже поможет замена разъема с проводкой.
  13. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Я так понимаю за автокорректор фар отвечают датчики дорожного просвета? 2 месяца им;) совсем недавно менял.
  14. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    для начала надо считать ошибки, потом сделать адаптацию. а там уже видно будет
  15. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Вот что получилось.
  16. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а по руски)))
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  17. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    А хз :) Мысли есть?
  18. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    я щас с телефона, не удобно расшифровывать. забей в гугл ошибку и напиши перевод сюда, подумаем
  19. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    02233 левой фары выходная мощность (J667)
    014 - Неисправный - MIL ON
    Как то так)
  20. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    в общем, давай завтра я гляну на компе и подумаем. у тебя ваг ком есть? ошибку пробовал скинуть?
