Здравствуйте! Проблема такая - в любом не крутом повороте на право (уточню, на всякий случай, что на скорости) моргает ESP, а в таком же налево - все ОК. Что может быть не так? Может наружный шрус уже плохой или рычаг какой-нибудь. Потому что еще при резком трогании с вывернутыми колесами слышен щелчок, з.ы. внутр. прав. шрус я уже поменял (был наглухо убит) - может от него чего-то дальше пошло и это взаимосвязано. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой. А то пока нет возможности на яму встать, хочется пока советы почитать для дальнейшего разбирательства.
А че из-за уровня жижи может вправо моргать, а влево нет? Хотя Х.З. Надо глянуть, а то давно не смотрел, да и не менял. Но вряд ли из-за этого.
Зимние колеса поставил все нормально стало. Это значит когда летом шрус меняли колесо плохо прикрутили, т.е. затягивали, наверное, не крест на крест, а все подряд.
+1. Может что-то ещё было виной, но было такое: в одном переднем давление было 1.4 ("пробил"), в другом 2.3... Никаких систем контроля давления нет... При повороте в одну сторону на скорости - моргал ESP (по трассе раза 3-4 точно было)... остановился, подкачал колесо (уже потом был шиномонтаж и т.д.) - всё прошло бесследно
