Моргает EPC на оборотах 1200-1300
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Maria12, 6 июн 2019.
  1. Maria12
    Maria12 Новичок
    6 июн 2019
    1
    Добрый день. Подскажите пожалуйста , у меня такая проблема на Audi Q5 2.0 2011 г. После замены масла и промывки (американская), выскочила ошибка низкое давление масла. Далила масло , ошибка не появлялась , но стали проблемы в пробке на оборотах от 1200-1300 , моргает ошибка EPC, несколько раз глохла , но заводилась без проблем . На холостых оборотах и по трассе двигатель ведёт себя хорошо. Думали, что проблема связана с неродным фильтром , поставили VAG и провели замену масла . Однако , ошибка сохранилась , при диагностике машины , показывает ошибку Р0341. Заказала новый датчик распредвала, сказали проблема может быть в нем . У кого была похожая ситуация, какое решение проблемы?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    Проблема не в датчике распредвала .... Те кто мыли мотор промывкой теперь пускай репу чешут .
    Smol нравится это.
  3. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Замерить давление в проколотом колесе и сделать вывод что проблема скорее всего в манометре. Примерно так выглядит эта ситуация. А по делу: нарушение в системе изменения фаз впускного распредвала - нужно копать. А может и цепь скаканула ... Нужен мастер, думающий и понимающий, а не чтец ошибок. Кто Вас надоумил промывать такой мотор?
  4. Б. Б.
    Б. Б. Новичок
    22 июн 2019
    9
    Доброго дня. Какой у Вас мотор и пробег? Хорошо бы к ошибке приложить её лог.
