Монтажный блок предохранителей B3 90 г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neodem, 23 май 2005.
  1. Neodem
    Neodem Guest
    На 3 или 4 предохранителях нет напряжения. Висят перемычки с других. Собственно вопрос вот в чем, ремонтопригоден данный монтажный блок или нет. Говорят там нет печатной платы. Вместо нее железки, которые достаточно толстые и их трудно спалить. Мож кто знает куда смотреть.
  2. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    проще купить б/у и не париться
  3. Neodem
    Neodem Guest
    Короче, в монтажном блоке предохранителей ломаться и перегорать НЕЧЕМУ! Так что можно и не задумываться на тему его неисправности.
  4. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    ну почему нечему, просто его сложно ремонтировать
    легче купить исправный
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    как правило беда не в самом монтажном блоке, а в подводящих фишках - где-то отходит контакт, окислились какие-то клеммы и т.п. Сам блок глючит только если в нем зелени море - оттого, что он негерметичен и глотает воду. Разобрать его и посмотреть можно - ничего особо сложного нет. Там и видно будет что к чему
  6. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    не правда ваша
    бывает что и блок горит
    мне пришлось его менять
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да, бывает и горит. Но это намного реже, чем банальные отказы из за окисления. Я например через раз видел - у многих вообще даже крышка неплотно закрыта - вода льется в блок - там он уже внутри зеленый от окислов. А также есть посторонние проблемы - к примеру у друга на Гольфе 2 глючило - не работал ближний свет, вентилятор печки, обогрев заднего стекла. "мастера" ему однозначно прописали замену блока - т.к. "Х" реле не работает - типа перегорела "дорожка в блоке"!!! Я блок разобрал - а он исправен!!! А причина оказалась не в блоке, а в глючившей контактной группе замка зажигания!!!
  8. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    это точно
    помню два года назад
    мы с Фюрером долго меня таскали на тросе, а машина не заводилась
    проблема была в клемах АКБ :laugh: окислились
    кстати я массу не могу найти спереди
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А ты подай массу вперед принудительно, отдельным проводом - и проблем не будет
  10. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    пальцами покажи :confused:
    короче глюк
    при включении габаритов или ближнего горят две лампы правого поворотника и дальнего
    при включении правого поворотника попеременно мигают эти две лампы
    концы на лампах обработал
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    на патроне нет массы - однозначно. Часто помогает так - прямо к фонарю, к массовому проводу подключаешь еще один провод и тянешь его до устойчивой массы на кузове. Если же коррозия патрона, в котором сидит лампа - это уже хуже...
